welcher Servotester
AW: welcher Servotester
Ein Anwendungsbeispiel: Preflight-Check, ein Servo will nicht. Woran liegts ... Sender, Empfänger / FBL-System oder Servo? Flux den Servo an den Tester angeschlossen und ich weiss zumindest "es ist der Servo an sich... oder was anderes". Szenario ist nicht aus der Luft gegriffen ;-)!Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
Ich nutze einen Tester für zwei Dinge.Zitat von Diablol Beitrag anzeigenKann mir mal einer erklären für was man ernsthaft so ein tester braucht?
Einmal um die Hörner auf Servomitte entsprechend einzusetzen und zweitens gebaute Kameragimbals zu testen und einzustellen.
Hab den Robbe Tester. Bisher hat er gereicht.
rrunner
Bei Preisen von 5,--€ bis 20,-- kann man wohl kaum von zu viel Geld reden?Zitat von Diablol Beitrag anzeigenLasse natürlich auch die Antwort "Spielerei/zu viel Geld" gelten.
Beim Aufbau hat man ohne groben Aufwand die Servo- Mitte und kommt einem ein Servo spanisch vor, so kann man ihn risikolos einem Dauertest unterwerfen.
Wozu man den brauchen kann?
Vermess mal den Speed baugleicher Servos. Vor allem bei günstigen. Dann weißt warum dein Heli selten von Anfang an senkrecht steigt. Ich war überrascht!
Auch kannst das Ding 50 mal oder mit Max Speed laufen lassen bevor du es (wieder) einbaust...
Edit by ModZuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 06.11.2013, 14:29.Handvoll Grü�e, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
Der ist Baugleich mit dem von Turnigy, Yuki Modell, GT-Power und wie sie alle heißen.Zitat von rrunner Beitrag anzeigenKennt jemand dieses Ding?
http://www.conrad.at/ce/de/product/3...f=searchDetail
Auf einem Video funkte der recht gut, allerdings habe ich da nicht mitbekommen, ob er mit digitalen, oder analogen Servos funzte? Ich habe nur Digitale!
Ich hab ihn von Yuki Modell, scheint auch zu funktionieren, einzig der Taster brauchte etwas Kontakt Spray.
Konnte allerdings noch nicht mit 3 Digi Servos zusammen testen.Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
