beim letzten Crash mit meinem Warp hat es leider bei zwei Servos das Metallgetriebe zerfetzt.
Habe mir zwei Ersatzgetriebe geholt und ausgetauscht. Nach dem Austausch gehen die Servos recht schwer mit Hand zu drehen, wesentlich schwerer als die alten Servos.
Gibt sich das mit der Zeit oder hab ich was falsch gemacht?
Ich würd sie gut fetten, aber nicht übertrieben, dann einfach mal 5m am Servofester laufen lassen. Klar, das fett muss erstmal etwas weggedreht werden, dann sollte es so leichtgängig sein wie vorher.
