ich habe gestern meinen Heli gewartet und dabei festgestellt, daß das 9206- Pitchservo sich bei ausgeschalteter Anlage nur sehr schwer drehen läßt und im eingeschalteten Zustand quietschende Geräusche beim Bewegen von sich gibt.
Ist das normal ? Oder muß ich das Servo aufmachen und irgendwo fetten ?
Ich habe auch so ein quietschendes 9206 Pitchservo (im Three Dee classic, also der aus blauem Alu). Das Quietschen tritt nur in Richtung Minus-Pitch auf (in dieser Richtung ist die notwendige Kraft geringer), nie in Richtung Positiv-Pitch...
Das Teil werde ich heute wohl auch mal öffnen und kontrollieren.
P.S.: Der Heli hat bei mir gut 100 Tanks durch, und weder einen Absturz noch ein hartes Absetzen hinter sich. Allerdings hat er schon ein C-4451 auf Roll verbraucht (Poti).
hab auch 2 quitschende S9206 im NT. Lassen sich aber 'relativ' leicht bewegen, also genau so wie das etwas weniger quitschende .
Da sie es aus der Schachtel heraus machten und ich beim ßffnen und nachfetten nichts feststellen konnte habe ich es so hin genommen und hab mittlerweile so einiges geflogen damit.
quietschen ist nie normal (oder auch zwitschern)
sind die kugelgelagert? egal fetten schad nix.
vom dichtring her halte ich für eher unwahrscheinlich aber nicht unmöglich.
ich würde sagen es hadelt sich hierbei um "microvibs" die sich als quitschen bemerkbar machen. fett an den richtigen stellen sollte das aber beheben.
evtl. wird dadurch sogar ein wenig stellzeit verbraucht bzw. hinzugefügt.
teste mal ob die quitschen wenn du sie langsam bewegst(vom sender her).
