Länge des Servohebels am Heckservo?
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    wie lang macht ihr den Servohebel am Heckservo?
    1) So kurz wie möglich, dass das Servo mit dem gesamten Stellbereich gerade so noch den benötigten Pitchbereich des Heckrotors abfahren kann
    (so hab ichs im Moment):
    -maximale Kraft
    -maximale Auflösung
    -minimale Geschwindigkeit
    2) Lang:
    -minimale Kraft
    -minimale Auflösung
    -maximale Geschwindigkeit
    3) Ein Mittelding
    Danke schön fürs aufklären
    Helis, Flächen, Copter, FPV
  • Sebi
    • 09.03.2013
    • 205
    • Sebastian
    • Auf´m Feld
    AW: Länge des Servohebels am Heckservo
    ich habs immer so gemacht, wies in der Anleitung vom Heli steht. Bin dabei immer gut gefahren.
    Ansosten würd ich sagen, am heck eher Richtung Bohrung gehen und dafür am Heck weiter raus gehen.
    Hast du Probleme oder warum fragst du?
    Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
    DX8
    • Harima20
      Harima20
      Huhu,
      es gab für den T-Rex 550E mal eine gute Anleitung. Das Heckservo soll von unten an die Halterung Montiert werden. Dadurch kommt es (logischerweise) weiter nach unten, ich kann somit eine Scheibe verwenden und die Anlenkung sehr stark nach innen versetzten.
      Laut Anleitung sollte man ja (glaube ich) die Kugel auf etwa 13 mm einschrauben.
      Nach der neuen Methode sind es 7 mm und das Heck steht wie eine eins.
      Bei dem 550 DFC geht das leider nicht so aber auch da bin ich 6 mm von der Anleitung abgewichen. Tests folgen...
      Ich bevorzuge somit eher kurz bis mittig.
      Liebe Grüße
      Michi
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        In meiner Anleitung steht nichts, der Heli kam ja auch vormontiert...
        Dachte, es gibt da vielleicht einen Richtwert oder Erfahrungswerte, was am Besten ist
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          AW: Länge des Servohebels am Heckservo?
          Um was für einen Heli handelt es sich?
          mfg
          • Harima20
            Harima20
            Wenn es nach Erfahrung geht würde ich sagen, soweit wie möglich nach innen, aber so, dass am Heck der komplette weg abgefahren werden kann und die Anlenkung nirgens gegenstößt.
            Man könnte auch sagen, soweit wie möglich nach innen, sodass das Heck nicht mehr schwingt. <= Auflösung erhöht sich, ergo genauer.
            Liebe grüße
            Michi
            • FSK4ever
              • 24.04.2012
              • 334
              • Ronny
              • Rauma, Finnland
              -maximale Kraft
              -maximale Auflösung
              Ehr in die richtung, dadurch hast du keine ueberschwingen. Die Heckservos sind eh schneller, dafuer aber schwaecher als nen TS-Servo.
              Mit nem TS-Servo kannst du es auch machen (gibt einige, die fliegen das BLS 451 am Heck bei dicken Brummern) da kannst weiter von der Servoachse weg, wenn dann die Kraft reicht.
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                Alles klar, also so kurz wie möglich.
                Danke!
