S9206 - HILFE
  • Andi Hirtreiter
    Andi Hirtreiter
    S9206 - HILFE
    leider ist mir letzte Woche der Motor meines Cuatros im Flug ausgegangen.
    Als ich mich jetzt mit den Ersatzteilen ans Reparieren machte ist mir aufgefallen, dass sich mein Pitchservo ohne großen Wiederstand drehen lässt.
    Nach dem Aufschrauben sehe ich folgendes:
    Bekomme die Zahnrädchen nicht auseinander, kann aber sehen, dass das Plastikrädchen ganz Rechts Karies hat.
    Was soll ich jetzt tuen?
    Danke für alle Ratschläge !
    Andi
  • helifever
    helifever
    S9206 - HILFE
    ganz in der Mitte sitzt eine stange, das können sie nach oben ziehen und dann kommen die Räder los!
    kunsstoffgetriebe gibt man bei www.rd-modelltechnik.de
    8) helifever 8)
    • Stefan L.
      Stefan L.
      S9206 - HILFE
      Hi Andi,
      ich hab früher immer den O-Ring und das Kugellager von der Welle gedrückt und danach den Rest freigelegt.
      Falls du noch ein Ersatzgetriebe (beide Plastikrädchen) für das 9206 suchst, könnte ich dir auch noch aushelfen !
      • Andi Hirtreiter
        Andi Hirtreiter
        S9206 - HILFE
        Oh Gott - so einfach?!
        PEINLICH :loeblich:
        Ja, beide Plastikrädchen sind futsch.
        Was willst Du den für das Ersatzgetriebe haben, Stefan?
        Andi
        • Stefan L.
          Stefan L.
          S9206 - HILFE
          Bei RD-Modelltechnik kostet es 5,80 €.
          Sagen wir 6,50 € incl. Versand ! Ok ?
          Kannst mir ja dann deine Adresse per PM geben.
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            S9206 - HILFE
            @Andy
            Nix ist peinlich
            Was glaubst wie dumm ich beim Zerlegen des 9251ers (vom GY601)
            geschaut hab, da ging das größte Zahnrad nicht aus dem Gehäusedeckel
            (Ist eine Art Feder verbaut, die das Getriebespiel herabsetzt und das
            Zahnrad auf Spannung hält...)
            Hatte ich zumindest auch nicht gleich gesehen und mich sehr gewundert,
            warum das nicht raus geht
            P.S:
            Ev. abgesplitterte Plastikzähne, die im Fett (im Gehäusedeckel kleben)
            sorgfältig entfernen, bevor Du das neue Getriebe einbaust.
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
