Compass Mini Servo CM301 â?? Taumelscheiben Servo - Erfahrungen
  • geri81
    • 18.06.2011
    • 29
    • Gerold
    • Graz und Umgebung, UMFC Gnas
    Hab mir vor kurzen das Compass Mini Servo CM301 als Taumelscheibenservo für meinen T-Rex 450 Pro V2 über den rcHeli-Store.de bestellt.
    Technische Daten:
    Lagerung: 2 Kugellager
    Motor: Coreless
    Arbeitsfrequenz: 1520 µs / 200hz
    Abmessungen : 22.9 x 12 x 27.3 mm
    Gewicht: 20g
    Betriebsspannung: 4.5 - 8.5V
    Stellgeschwindigkeit / Stellkraft
    7.4V: 0.05s/60° | 3.7kg/cm
    6.0V: 0.06s/60° | 3.1kg/cm
    4.8V: 0.07s/60° | 2.5kg/cm
    Hat bereits jemand Erfahrung mit diesem Servo?
    GruÃ? Gerold
    Logo 600|Protos 500|T-Rex 450 Pro 6s|Blade 130X|Futaba T8FG
  • geri81
    • 18.06.2011
    • 29
    • Gerold
    AW: Compass Mini Servo CM301 - Taumelscheiben Servo - Erfahrungen
    GruÃ? Gerold
    • Uli4G3
      MTTEC/Compass Fieldrep
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      Hi.
      Ich fliege sie seit Frühjahr diesen Jahres auf dem Warp.
      Läuft einwandfrei, sind fix, kein Verschleiss bisher.
      Bei mir laufen sie als HV Setup an 7,4 Volt.
      Gruss, Uli
      Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
      Compass Warp 360 Brain
      Compass 6HV Nightfly
      Compass 7HV
      • geri81
        • 18.06.2011
        • 29
        • Gerold
        3 Stück brandneue CM301 Servos liegen bei mir herum und warten auf den Einbau... doch da gibt es einen kleinen Haken: Es sind keine Servo-Arme und keine Servo-Arm-Schrauben im Lieferumfang enthalten Laut Bild auf der rcHeli-Store Homepage bzw. MTTEC Homepage sind diese Teile dabei.
        Hat jemand ein ähnliches Problem oder war das nur ein dummer Zufall? Bzw. irgendwelche Tipps?
        GruÃ? Gerold
        • geri81
          • 18.06.2011
          • 29
          • Gerold
          Auf Anfrage bei MTTEC wurde mir versichert, dass die Servoarmsets normalerweise im Lieferumfang enthalten sind.
          Heute kamen per Post die fehlenden Servoarme und Schrauben direkt von MTTEC.
          An dieser Stelle herzlichen Dank an MTTEC - exclusiv Distributor der Marke Compass Model - für das gute Service.
          GruÃ? Gerold
          • christian_m
            • 17.08.2020
            • 43
            • Kirchheim unter Teck, Magstadt
            Hat Jemand Erfahrung mit
            Compass Mini Servo CM301 - baugleich KST DS215MG
            für T-Rex 470LP?
            XLP520, DX9, SpiritGT
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              AW: Compass Mini Servo CM301 �?? Taumelscheiben Servo - Erfahrungen
              für T-Rex 470LP?
              die hatten wir damals im warp drinnen,
              was möchtest du wissen?
              vg
              guido
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                • Melsungen, Nordhessen
                Die KST funktioniren seit Jahren sehr gut im 470LP!
                Kein wesentlicher Verschleiß festgestellt.
                Bisher sehr robust ...
                Die Originalen Align Servoarme passen nur mit extremen Nachdruck, aber da gibt's auch alternativen speziell für die KST.
                Vielleicht hat jemand einen Link für dich.
                Zuletzt geändert von michaMEG; 22.10.2020, 04:26.
                Grüße, Micha
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Nach meinen persönlichen Erfahrungen sind die Compass Servos mit das beste - in Relation zum Preis - was man in dieser Größe bekommen kann. Während andere Typen über kurz oder lang Getriebespiel entwickelten, ist dieser Typ immer noch spielfrei. Ich habe einen Servosatz seit vielen Jahren im Einsatz.
                  Zuverlässig sind sind eh.
                  • christian_m
                    • 17.08.2020
                    • 43
                    Mich hat es interessiert da ich die 301er günstig im Netz gesehen habe und "baugleich" KST geschrieben wurde, wäre für meinen TRex470er
                    Vielleicht geh ich doch auf die KST, scheint mir die "gängigere" Marke mit langer Verfügbarkeit zu sein...vielen Dank!
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      wie die anderen schon geschrieben haben, die Servos sind gut.
                      Meine KST hier hatten schon nach ca. 40 Flügen Spiel, die Compass hatte ich ewig im Warp und nie Probleme.
                      vg
                      Guido
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        Baugleich ist zwischen den beiden erwähnten Typen m.E. Nichts. Die Getriebe der Compass Servos sind besser, so dort stets der gleiche Qualitätsstandard verbaut wurde.
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          also ich bin mir ziemlich sicher, das ich damals von kst ein Zahnrad genommen habe, das große lange, da das von Compass nicht lieferbar war.
                          Aber Kst hatten bei mir Spiel und die Compass gar nicht.
                          Wenn ich die Wahl hätte zwischen beiden, dann würde ich die Compass nehmen.
                          Ob die Platine die gleiche ist, weiß ich nicht.
                          Getriebe ist eine Sache und Qualität der Potis eine ganz andere..
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1613
                            • Dirk
                            • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                            Kann mir jemand sagen wo ich die Servohebel noch herbekommen.
                            Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
