Ich habe mir für meinen rex 250 dfc pro die align ds430
Zugelegt und wollte sie gestern abend montieren. Leider mußte ich beim versuch
Die servoarme montieren feststellen, daß das gar nicht geht da die ds430 einen glatten gehäusedeckel haben und ich dadurch die kugeln nicht nach innen legen kann um die ts grade ansteuern zu können da die kugeln dann an den gehäusedeckel stoßen.
Ich habe schon irgendwo gelesen, daß es bei einigen servos ( nicht nur bei den ds430) so ein problem gibt. Die einzige lösung die mir einfallen würde wäre: kugeln nach außen und in die ts die längeren kugelgelenke zu schrauben wobei ich aber nicht weiß ob das negative auswirkungen auf das flugverhalten hat da man ja nur die beiden vorderen ändern könnte. Laut robbe sind due servos für den 250er und 450er.
Gruß sasch
