S9352HV Servo zu warm??
  • Flo X
    • 14.02.2012
    • 207
    • Florian
    • Kehl- Aune
    Ich habe drei neue S9352HV. ich habe sie jetzt gerade mal ohne sie einzubauen mal ausprobiert. Aber sie wurden ohne last in 2 min ausprobieren schon sehr warm( ständiges hin und her Knüppeln). ist das normal? Ich betreibe sie an einem HV²bec mit 7,4 V.
    Werden die immer so warm?
    Will einfach auf nummer sicher gehen bevor sie in den Logo 800 kommen
    [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    AW: S9352HV Servo zu warm??
    Meine waren nach dem Fliegen immer Lau warm /Kalt,
    HV² Bec , 8,1 Volt ,150 HZ Ansteuerung, 19mm Servoarm.
    Im 7HV, Flugstil war Hartes 3D
    they see me flyin, they hatin
    • Flo X
      • 14.02.2012
      • 207
      • Florian
      • Kehl- Aune
      was für ströme werden da max gezogen?
      ich habe gerade mal eines alleine am Bec über den Empfänger laufen lassen ohne last und bei schnellen bewegungen 12A Spitzen gezogen? Ist das normal? kommt mir sehr hoch vor. Das ist bei allen 3 gleich. messungen sind vom BEC selber.
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        Puuh ^^
        Ka ob das viel ist.
        Die Futaba HV sind bekanntlich nicht mehr so strom sparend wie die alten guten BLS...
        • joshman
          joshman
          Ich kenne die servos jetzt zwar nicht genau aber ich denke mal warm dürfen die schon werden nur heiß nicht. Wieviel volt (bereich von bis) darf man die denn betreiben?
          Bei meinem jr 3500 sollte ich eigentlich mit einem spannungsbegrenzer fliegen weil der servo ( heißt das eigentlich das oder der servo?) nur eine spannung von 5,1v liefert mein regler gibt 5,5v aus und der servo wird nichtmal lauwarm. Ist allerdings am heck verbaut.
          Gruß sascha
          • Flo X
            • 14.02.2012
            • 207
            • Florian
            • Kehl- Aune
            für 7,4 V ist das Servo ja ausgelegt. es wird auch mit 6.6V nach 2 min Rühren sehr warm. Ich habe es auch mal an das V Stabi gehängt wegen der Ansteuerfrequenz aber auch da das gleiche ergebnis.
            • joshman
              joshman
              @flo
              Ich denke mal wenn die spannung stimmt und alle drei gleichmäßig warm werden brauchst du dir keine gedanken machen. Im flug werden sie ja noch ein bisschen gekühlt. Und dann darfst du ja auch nicht vergessen wenn du fliegst machst du ja keine vollauschläge mit den servos oder belastest sie so stark wie im nicht eingebauten zustand.
              Hast du mal geschaut ob die servos ein bisschen fett drin haben?
              Ich bin mal gespannt ob heute meine align ds430m kommen. Mal schauen ob ich die in den 450er oder 250er einbaue.
              Gruß sascha
