Blade 130x - Servo festgefressen - was tun?
  • Blade61
    Blade61
    Hallo,habe durch Montagefehler wohl meinen linken Servo kaputt gemacht.
    Er ist festgefressen - steht ganz oben - und lässt sich nicht mehr bewegen.
    Kann man den noch retten, oder soll ich gleich einen Neuen bestellen?
    Motor geht noch, Wellen drehen auch noch, nur der Plastiknippel ist fest ud unbeweglich
    Danke für Eure Hilfe.
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: Blade 130x - Servo festgefressen - was tun?
    Meinst das plastik teil wo der hebel dran kommt ?
    Wenn ja mal per hand sanft versuchen runter zu drehen, wenns nicht klappt musst das servo von der platine schrauben und mal rein schauen und hebeln, kann sein das es aus dem gewinde ist und es neu rein drücken musst.
    Sonst neu bestellen und allte als ersatzteil lager benutzen
    MfG Sven
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • Blade61
      Blade61
      Ja, da wo der Hebel dran ist.
      Werde das morgen bei Tageslicht probieren.
      Danke.
