Deutsche Anleitung für HK Flächenkreisel 3 Axis Flight Stabilizer V2.1?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • udo1
    udo1
    Ich habe mir jetzt bei HK einen Flächenkreisel gekauft.
    Hat eventuell jemand eine deutsche Anleitung dafür ?
    Danke schon mal.
    Gruß Udo
    dieser isses / OrangeRX 3 Achsen Flug Stabilisator - 3 Axis Flight Stabilizer V2.1
    und das der Link
    OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer V2 (V2.1 firmware) (V-tail/Delta/AUX)
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Deutsche Anleitung ?????
    Bitte unter Beachtung von Unbedingt aussagekräftige Thread-Titel verwenden - RC-Heli Community einen Titel per PN an mich, dann mache ich hier wieder auf.
    *CLOSED*
    Danke! *OPEN*
    Kurt
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 11.09.2013, 20:57.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      AW: Deutsche Anleitung für HK Flächenkreisel 3 Axis Flight Stabilizer V2.1?
      Alles was ich dazu finden kann, ist eine Französische Version, die man mit Google übersetzen kann....
      Das währe dann das hier:
      Google?Traduction
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        Es gibt keine Anleitung in DE. Ist aber bei dem Teil auch nicht nötig, die Einstellung ist doch sehr einfach.
        Meinen habe ich übrigends mit der "Open Flight Stabilizer" Software neu geflasht, seitdem geht der super.
        Einfach mal hier lesen bzw. dem dortigen Link folgen.
        Gruß Heiner
        • udo1
          udo1
          Danke für eure Hilfe. Das hat mir schon weitergeholfen.
          Gruß Udo
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Nachdem ich das hier gelesen habe, ich ebenfalls.
            Aber ich bin mir nicht sicher, ob alles glatt gelaufen ist.
            Nach dem Flashen mit eXtreme Burner blinkt die LED im Stabi 5 mal kurz dann 2 mal lang. Das Stabi hängt noch am Programmer. Ist alles ok? Ist das so normal?
            mfg
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              Meins blinkt nach dem initialisieren 2x lang in regelmässigen Abständen.
              Trenne es doch einfach vom Programmer und schliesse Empfänger und Servos an, dann kannst du es schnell testen.
              Mike (actron) aus dem RC-Network hat mal die engl. Anleitung vom Open Flight Stabilizer ins deutsche übersetzt. Dort sind u.a. auch die Blink-Codes beschrieben.
              RC-Network
              Ansonsten kannst Du es ja jederzeit wieder löschen und neu flashen.
              Ich finde das Stabi mit der neuen Soft auf jeden Fall besser, da es die Stabifunktion bei Steuerimpulsen vom Sender ausblendet.
              Gruß Heiner
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Werd ich mal machen. Die Blinkcodes sind jetzt, wo es nur am Progger hängt, wohl normal. Bzw. haben nicht`s zu bedeuten.
                Jepp. Als ich gelesen hab, was damit jetzt alles möglich ist, mußte ich einfach umflashen.
                Mir war auch die Unterstützung des 2. Querruders wichtig.
                Es bringt aber komplett nur riesige Vorteile. Allein die stufenlose Einstellung der Empfindlichkeit. Den Kanal auf ein Poti gelegt und man kann im Flug einstellen.
                Nicht mehr landen, an den Potis drehen, starten und wieder landen usw. Zumal ab einer bestimmten stelle die Potis nicht mehr linear geregelt haben.
                Mal sehen, wie sich damit jetzt fliegen lässt.
                mfg
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  So. Zurück in meine Extra 300 eingebaut und funzt.
                  Jetzt die Funke etwas umproggen, Manual studieren und das sollte es gewesen sein.
                  mfg
                  Michael
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    Na, da wünsch ich Dir viel Spass. Berichte mal wie Du das fliegen mit dem Stabi empfindest.
                    Ich habe das Stabi in einer PZ Wildcat verbaut.
                    Da ich noch Anfänger in Sachen Fläche bin (bin mehr den Helis zugetan), habe sicher nicht die fliegerischen Möglichkeiten das Teil auszureizen.
                    Was ich aber bislang feststellen konnte ist die wesentlich höhere Flugstabilität bei Wind.
                    Gruß Heiner
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      Hehe. Hab hier 7 Heli`s stehen und fang ebenfalls gerade mit Fläche an.
                      Als Anfängerflieger hatte ich mir den AXN Floater vom König gekauft. Aber der fliegt dermassen bescheiden, da mußte was vernünftiges her.
                      Die Extra ist die Extra 300 von Parkzone. Nicht direkt anfängertauglich. Deswegen der Gyro.
                      Ich war aber noch nie mit ihr in der Luft. Werde meine Erfahrungen mal kund tun. Kann dadurch aber leider nicht berichten, was sich geändert hat.
                      mfg
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Hallo, hier spricht die Polizei!
                        Kann es sein, das ihr im falschen Forum seid, hier geht's doch um einen Flächenkreisel, oder?
                        Grüsse Robert
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          ICH hab den Fred nicht eröffnet.
                          mfg
