Futaba S9252 SMD Bauteil: bitte identifizieren
  • Dirk Albrecht
    • 14.06.2001
    • 520
    • Dirk
    ich habe hier zwei defekte S9252. Beide drehen nur noch in eine Richtung und auf der Platine ist erkennbar das jeweils einer der beiden IC's durchgebrannt ist (die Fotos sind von einem intakten Servo).
    Leider ist es mir bisher nicht gelungen den Typ dieser beiden Bauteile zu identifizieren.
    Google hat auch nicht wirklich weiter geholfen, das einzige was ich raus bekommen habe, der Gehäusetyp - SO8.
    Vielleicht weiß ja jemand um was für Bauteile es sich handelt.
    Dirk
  • joachim68
    joachim68
    AW: Futaba S9252 SMD Bauteil: bitte identifizieren
    Also ...
    Der 2029 ist ein N-Kanal MOSFET
    Der 1024 ist ein EEPRON
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      Wobei zu beachten wäre, dass bei einem defekten Eprom die Sache nicht mit dem schlichten Tauschen des Bauteils erledigt ist.
      Arne
      Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        Arne
        Auf dem Bild ist 1025 zu erkennen.
        Das hat nix mit EEprom zu tun. Und schon garnix mit Eprom.
        War wohl ein Fehler vom vorherigen Poster, der 1024 gelesen hat.
        An dieser Stelle der Schaltung hat ein EEprom garnix zu suchen.
        Pulsar P3 und P3+
        MP-E Vstabi 12S A123m1b
        MX-20 intern Speaker
        • Flip
          • 19.11.2011
          • 1292
          • Arne
          • bei Kassel
          Stimmt !
          • Dirk Albrecht
            • 14.06.2001
            • 520
            • Dirk
            Erst mal vielen Dank für die Hilfe!!
            Der 2029 ist mir jetzt klar.
            Der 1025 allerdings nun so gar nicht. Der Link führt im Reichelt Shop zu einem 1025, das ist allerdings ein EEPROM, der aber da nicht hingehört. Ich bin verwirrt!!
            Dirk
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              der 2029 scheint ein Doppel N-Fet zu sein.
              deshalb muss der andere ein Doppel P-Fet sein...
              damit es eine Brücke ergibt.
              (mit einem Prom, Eprom oder EEprom hat das garnix zu tun)
              Mehr kann ich hier nicht sagen, da ich sonst als Trottel dargestellt werde.
              Pulsar P3 und P3+
              • Dirk Albrecht
                • 14.06.2001
                • 520
                • Dirk
                Ich habe jetzt mal gesucht und folgendes gefunden:
                da gibt es einmal einen PHP1025
                und dann habe ich noch einen PHC21015 gefunden.
                Da bei der Markierung auf den Bauteilen offenbar Teile der Bezeichnung weggelassen werden ist jetzt die Frage. Welcher von beiden ist es, oder gar keiner von diesen??
                Dirk
                • Pimperle
                  Pimperle
                  Jupp, siehst ja auch am Layout...
                  • Flip
                    • 19.11.2011
                    • 1292
                    • Arne
                    • bei Kassel
                    Warum das denn?
                    Sind doch Alle ganz lieb hier.
                    Arne
