Kreisel
  • pilgrim_911
    pilgrim_911
    Kreisel
    Hallo !
    Kann mir jemand nen Gyro empfehlen *
    Habe momentan nen Piezo PK 3 - was ganz einfaches !
    Will mir nen 3 D Kreisel zulegen !
    Noch ein paar Daten :
    LMH 120
    Motor : Kontronik Fun 480
    Regler :kontronik Smile 40-6-12
    Graupner Empfänger
    Servos : 2 x Robbe FS 500 und 1 x Simprop SES 170 BB
    Akku :Sanyo 3000 NI-MH
    Ein paar Anregungen wären nett !
    Gruss PIL
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Kreisel
    Gy 401 in dem Fall.
    • pilgrim_911
      pilgrim_911
      Kreisel
      Hi!
      Wieso in dem Fall Gy 401 *
      Abhänig von den Komponenten ??
      Gruss PIL
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Kreisel
        Klein, leicht, driftfrei, HH Mode, vom Sender einzustellen ....
        i.d.R. billiger als GY 240
        ein "Zauberwürfel" eben.
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          Kreisel
          Hi!
          ...oder eine Standartantwort...
          Wie ich vermute hast Du kein PCM? Denn dann würde ich den 401 nicht empfehlen...
          Ohne PCM kann sich der Gyro aufgrund einer leichten Störung resetten, was dann zu tollen Piros führt. Das Problem gibt es beim 240er nicht, wird aber hier meißtens nicht erwähnt, da der GY ja "der Gyro schlechthin ist... )
          GruÃ? Martin
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Kreisel
            Ist ja auch ne STANDARTFRAGE!
            Ja, mit dem PCM hast Du recht (fliege SPCM + GY 401 im Logo 20).
            Mit dem 240 er auch (habs in der Hornet drin mit PPM).
            Du hast die Wahl.
            • Thilo
              Thilo
              Kreisel
              Tach!
              robbe 3D-Gyro ist auch ausreichend und ein wenig günstiger- allerdings meiner Meinung nach nicht wirklich zufriedenstellend für zukünftige Huschrauber. Dann wie schon empfohlen den robbe GY401- die Leistung ist wirklich sehr gut und robbe hat den Preis gesenkt!! (Unglaublich&#33. Außerdem kannst Du den in so ziemlich jedem Nachfolger des LMH verwenden...
              Das mit dem Reset durch Störungen ist mir neu- da kann ich nix zu sagen. Haben im Verein einen Haufen 401er- alle auf PPM und ohne Probleme- selbst nach deutlichen Störungen gab's keine Pirouetten...
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Kreisel
                Hi!
                Richtig, kann funktionieren, muss aber nicht....muss man eben selbst entscheiden...
                GruÃ? Martin
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  Kreisel
                  @ Thilo:
                  Der GY401 (übrigens auch der 240) resettet sich bei 3 maligem Vollausschlag rechts / links. Im Falle einer ungünstigen Störung kann dies vorkommen. Daher weist die Anleitung auf PCM hin.
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5091
                    Kreisel
                    Hi Rainer!
                    Ups ?( , soweit ich das richtig mitbekommen habe, passiert das erwähnte bei 3x Empfindlichkeitskanal...wenn´s so ist wie Du sagtst, dann ist der 240er auch nicht gefeit davor. 8o
                    GruÃ? Martin
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Kreisel
                      Habs gerade mit dem Hörnle probiert. Ist so.
                      Die Störungen kommen übrigens meist von Riemen (Heckantrieben).
                      Und wirken sich z.B. auch beim Piezo 3000 von Graupner resettend aus.
                      Da habe ich meinen Logo 20 2 mal verloren ...
                      • Thilo
                        Thilo
                        Kreisel
                        @ RV:
                        Da lerne ich gerne dazu- hatte selber noch keinen 401.
                        Dann wohl doch besser den 3D-Gyro: der hat mich in meinem LMH noch nie im Stich gelassen.
                        Oder aber gleich 'nen PCM-Empfänger zum GY401 dazu. Der Graupner smc-14 wäre doch nett von Größe, Gewicht, Testberichten usw. (Ich hoffe da steht nichts ähnliches in der Anleitung- den Empfänger habe ich nämlich auch nicht )
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5091
                          Kreisel
                          Hi!
                          Also gut...
                          GY, der bessere Gyro für spätere Ambitionen.
                          Nachteil Reinitalisierung und nicht unbedingt servoschonend.
                          Preis / Leistung gut.
                          3D Gyro,
                          sicher auch keine schlechte Wahl, in Ebay bekommt man etwa 3 Gebrauchte für den Wert eines Gy...ausserdem kommt der Gyro schon mit normalen Servos recht gut!
                          Nachteil Temperaturdrift, beim LMH ist das aber wohl eher als Witz zu verstehen...
                          Meine Wahl kennt hier sicher jeder - ich fliege weder NT, noch verwende ich Hilfsmittel, die ich noch nicht benötige. (3 meiner Helis sind in Meinheli.de eingetragen)
                          GruÃ? Martin
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Kreisel
                            Hier meine Meinung:
                            -Robbe 3-D Gyro: kein absolut stabil schwebendes Heck (immer leichtes gezappel)
                            -GY 401 : Risiko mit PPM, außerdem gibts kein wirklich geiegnetes Servo
                            ( da scheiden sich die Geister),
                            -oder wie es ich habe für "normale Helis den Graupner 550 Kreisel mit 8700G-Servo (hab ich in der NH 90 schon fast 2 Jahre ohne Probleme)
                            -für härtere Gangarten den 5000er Piezo.
                            Absolut stabiles Heck beim Schweben und 3-D.
                            Und...der ist SICHER -egal ob PPM oder PCM!
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • A.E.R
                              A.E.R
                              Kreisel
                              das mit PPM und 401 ist ungefähr so wie mit Beipackzettel. Wenn man sie liest nimmt man aus lauter Angst vor Nebenwirkungen das Medikament (den Kreisel)nicht mehr.
