Regelqualität des Govenors im GY701
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    da bei mir jetzt wieder ein Stinker mit Paddel ansteht, suche ich nach Kreisel und Governor. Damals habe ich als Governor den ATG von CY verwendet, den ich sehr gut fand.
    Die Integration des Governors im GY701 ist natürlich eine feine Sache. Dass der Kreisel selbst super sein soll, habe ich bereits gelesen. Mich würde zusätzlich interessieren wie Eure Erfahrungen mit dem integrierten Governor im GY701 sind.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    AW: Regelqualität des Govenors im GY701
    Ich hab das Teil in einem SDX drin und bin begeistert davon. Allerdings ist ein 50er OS auch einfach zu regeln.
    Stefan
    • Michael S.
      Michael S.
      Ich hab den 701 im sdx mit ys und den CGY 750 im Turbulence.
      Die Regelung ist deutlich besser wie beim Atg und das Setup ist viel ei facher.
      Auch die Drehzahleinstellung ist durch das Display viel besser.
      Beim Atg hatte ich immer irgendwie mal andere Drehzahlen und das Standgas musste man au immer etwas höher einstellen sonst hat er sich verschluckt.
      Ich hab noch ein paar ATG hier würde aber immer den Futaba Gov verbauen.
      MfG vom Schmardphone
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Alles klar Jungs, das sind positive Aussagen.
        Rave 90 ENV
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          Habt ihr schon mal die "Quick Response" Einstellung im Stinker getestet?
          Rave 90 ENV
          • Michael S.
            Michael S.
            Müsste mal schauen was ich im D3 eingestellt hab aber ich glaube meiner steht auf quick.
            • Michael62
              Michael62
              Ich setze 2 ein, 1xam OS91, 1xam Webra.
              Völlig problemlos.
              response middle, ca 50% gain
              Am s-bus
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                Hab ihn auch am SBUS. Habe die ersten 5 Flüge mit 40% Gain gemacht. Habe jetzt fürs nächste mal auf 50% erhöht. 40% ist mir momentan auch noch zu wenig.
                Rave 90 ENV
                • Michael62
                  Michael62
                  Bischen blöd ist, dass Gain nicht über s-bus schaltbar ist.
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    Du kannst im Kreisel Menü des Senders den Kanal für Roll (normalerweise für FBL) dafür missbrauchen und jeder Flugphase einen eigenen Prozentwert zuordnen. Vorher muss im SBUS Menü des Gy701 der richtige Kanal für das Gain des Governors zugeordnet werden.
                    Rave 90 ENV
                    • Michael62
                      Michael62
                      Danke.
                      • Michael62
                        Michael62
                        in den Menüs und der Anleitung steht nur GyG als Channel-Zuordnung.
                        bin ich blind oder gilt im Governor only mode Gyrogain=Governorgain?
                        • flyingchris1987
                          • 17.07.2006
                          • 3220
                          • Christoph
                          • Rostock
                          Ich musste eben selber in der Anleitung nachschauen und habe es ebenso nicht gefunden. Diese Möglichkeit gibt es mit der aktuellsten Firmware. Hatte ich vergessen. Im Anhang hab ich dir alles an Dateien reingepackt, was du dafür brauchst.
                          Rave 90 ENV
                          • Michael62
                            Michael62
                            kann ich erst morgen aufrufen, das ipad macht die nicht auf.
                            kann man den 701 updaten?
                            Wusste ich gar nicht.
                            Wie schliesst man da einen PC an?
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Christoph
                              • Rostock
                              Ist alles in den Anleitungen beschrieben.
                              Rave 90 ENV
