ich habe nun schon seit etlichen Flügen ein Problem mit dem Heck an meinem Lepton.. Das Heck verhält sich in der Luft unglaublich unstabil und dreht bei Pitchmannövern stark zur Seite (Rechtsdreher und Heck springt zur rechten Seite). Zudem dreht sich der Heli bei Abschwüngen ebenfalls leicht mit dem Heck raus (ich vermute mal, dass das mit dem Pitch rausdrehen zu tun hat). Weitergehend dreht sich das Heck bei Rückwärtsflug zu weit und "flippt" quasi immer 20° weiter als eigentlich gewollt.
Es ist kaum möglich in Ruhe so zu fliegen... teilweise dreht sich das Heck bis zu 30-40° bei manchen Figuren und ich muss stark gegenknüppeln.
Die Empfindlichkeit habe ich schon verstellt in einem Bereich von 40-80% (AVCS Mode), kann aber weder eine wirkliche Verbesserung noch eine Verschlechterung erkennen :dknow: .
Die Drehzahlen sollten so um ~2300-2400 liegen. Verbaut sind 75mm Torsion Heckblätter und 420mm MS Composit Blades. Das Heckservo ist ein S 9254 von Futaba.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
MfG
