Wie funktioniert ein Kreisel ?
  • uwolf
    uwolf
    Hallo.
    Wie ein mechanischer Kreisel funktioniert ist mir klar.
    Wie funktioniert aber ein elektronischer wie z.B. der GY401 ?
    Hat er im Kreis mehrere Bescheunigungssensoren ?
    Und wie geht dann der HL-Mode ? Von der Wirkungsweise sieht da ja fast wie ein Kompass aus.
    Fragen über Fragen - aber ich wills halt wissen.
    Grüsse,
    Uwe
  • HeliVirus
    HeliVirus
    Re: Wie funktioniert ein Kreisel ?
    ich hole dieses Thema mal aus den Tiefen des Forum hervor, da ich mir zur Zeit genau diese Frage stelle.
    Außer dem Funktionsprinzip des Kreisels selbst würde mich noch interessieren, was dieser beim Heli genau bewirkt.
    Ich gehe davon aus, dass ein Gyro einen Kreiselmotor besitzt, der sich dreht und somit immer versucht, sich parallel zur Erdoberfläche auszurichten. Ich weiß nicht, ob die heutigen Gyros, die mit der Halbleitertechnik arbeiten (GY-401, den ich mir übrigens gekauft habe) auch noch solch einen Motor besitzen, aber die Wirkung müsste die gleiche sein, nehme ich an. Wenn es wirklich so ist, dass der Heli so stabilisiert wird, dass er möglichst wenig zur Seite kippt, was passiert dann beim Fliegen von Kurven oder gar beim 3D-Flug? Wird der Kreisel dort vorübergehend ausgeschalten?
    Es wäre schön, wenn ihr einige dieser Fragen klären könnt.
    • Agusta
      Agusta
      nee...die neuen haben keinen motor mehr. die vorletzte generation waren piezo -kreisel, wobei drei piezoelemente um eine achse angeordnet waren, woraus abweichungen berechnet wurden. die kristalle geben bei mechanischer belastung eine spannung ab.
      die neuen haben halbleiterbausteine welche bewegungsempfindlich sind. hh berechnet die winkelgeschwindigkeit um die hochachse zusätzlich und behält den winkel bei, so dass eine veränderung gesteuert werden muss.
      • HeliVirus
        HeliVirus
        danke. Also stabilisiert ein Kreisel den Heli nicht, indem es ihn parallel zur Erdoberfläche ausrichten möchte, sondern er stabilisiert ihn so, dass der Winkel von Hochachse zur Erdoberfläche gleich bleibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das erscheint mir dann logisch.
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          im grunde mißt ein Gyro heutzutage nur Winkebeschleunigungen über die Hochachse ... wie rum er da realtiv zum Erboden steht ist völlig egal.
          GruÃ?, Torsten
          • HeliVirus
            HeliVirus
            Achso, ok danke sehr.
            Wollte nur wissen, was ich da überhaupt für Teile verbaue. ^^
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Du hast da was falsch verstanden... Ein Kreisel stabilisiert den Heli nicht in seiner Position zur Erdoberfläche, er hält lediglich das Heck in seiner Position wenn es aufgrund vom Motorgegendrehmoment bei Pitchänderungen wegdrehen würde. Die Erdoberfläche ist dem Kreisel genau so wurscht wie die Fluglage in der sich der Heli dabei befindet.
              Dies gilt für den klassischen Kreisel im Heli, mittlerweile gibt es allerdings auch Systeme, die den kompletten Heli in der Horizontalen halten können (z.B. Helicommand), aber das ist wieder eine andere Baustelle.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • HeliVirus
                HeliVirus
                Hi AlexBonfire,
                achso, der ist nur für's Heck. Dann wäre dies ja geklärt und ich habe wieder etwas gelernt. Vielen Dank für deine Erläuterung!
                • guido
                  guido
                  Hallo !
                  Die Kreisel funktioniern wie ein Foucaultsches Pendel.
                  Wer es ganz genau wissen will kann mal in folgende Dissertation reinschauen. Das ist die Mikromechanik in den ersten Kapiteln mit Bildern gut erklärt.
                  In der vorliegenden Arbeit wird ein neuer mikromechanischer Drehratensensor nach dem Stimmgabelprinzip vorgestellt. Die mechanische Sensorstruktur wird mit Hilfe der Bulkmikromechanik hergestellt und arbeitet nach dem elektrostatischen Wirkprinzip. Um große Amplituden zu erreichen, werden mechanische Koppelschwingungen ausgenutzt. In der Arbeit wird allgemein auf Entwurfsprozeß, Modellierung und Simulation mikromechanischer Strukturen eingegangen. Es wird die gemeinsame Lösung gekoppelter Felder mit Hilfe der Netzwerkmethode (PSpice) und die partitionierte Lösung mittels Online-Simulatorkopplung (ANSYS–PSpice) vorgestellt. Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit ist die Untersuchung der viskosen Luftdämpfung mikromechanischer Elemente mit engen Bewegungsspalten. Es werden verschiedene Möglichkeiten der vereinfachten Berechnung gezeigt.
                  CU Guido
