für eine nicht Heli bezogene Anwendung müsste ich wissen wie groß der Stellfehler folgendes Servos ist:
Bluebird Servo BMS-L530 MG BMS-L530 MG Kugellager Getriebe Metall JR
Hat das zufällig jemand von euch?
Ist da ein Datenblatt mit bei gewesen auf dem die technischen Daten aufgeführt sind? Ich würde mich nämlich sehr für sämtliche Daten des Servos interessieren.
Mmh,hatte schon 2 schlabbernde potis in ner Fläche ( kp. welches das modell das war , waren aber irgendwas um die 35 € stck.)und nem Kollegen sind die im Buggy abgeraucht , erst das gasservo dann nur eine Fahrt weiter die Lenkung . Und getriebespiel bei den mg servos war auch ordentlich vorhanden ...
War nur meine Erfahrung vor 2 Jahren und bei dem Buggykolegen vor nen halben Jahr , weis nicht ob die mittlerweile brauchbare Bzw haltbare servos haben ... Hör dich lieber noch mal genauer um,ob anderen ähnliches passiert ist...
1. Ist der Stellfehler, speziell bei Billigservos wie den Bluebird, nicht verlässlich angegeben. Außerdem bezieht sich das auf den unbelasteten Servo.
2. Hängt das auch vom einzelnen Servo ab, weil gerade bei den Billigen die Exemplarstreuung hoch ist.
3. hängt das von den Betriebsumständen ab, was der Servo alleine ohne Last kann, und was er dann mit Last macht kann schwer differieren.
Du schreibst nicht wofür du den brauchst, aber wenn du ein Präzises Servo brauchst, wirst du eher bei den Marken fündig, wie z.B. Futaba.
Wichtig ist dann ein sehr präzises Getriebe ohne Spiel.
Wenn du die Stellgenauigkeit messen möchtest brauchst du einen programmierbaren Servotester.
Dann schließt du eine Last an, und kannst messen, indem du nur einen minimalen Weg programmierst. (2-6us) Die Zeit ab der er reproduzierbar 2 Positionen unter Last einstellt ist die Genauigkeit mit der du rechnen kannst.
Die kleinste mögliche Stellgenauigkeit wird in us (Zeit) angegeben, abhängig vom Eingangssignal des Servos. (Deadzone)
Das stimmt nun zwar nur bedingt weil die Deadzone nicht gleich der Genauigkeit der angefahrenen Position ist, aber was Anderes wird i.d.R. nicht angegeben.
