Problem mit HC3Sx
  • althofi
    • 28.10.2010
    • 30
    • gerhard
    • Althofen/Kappel am Krappfeld
    Problem mit HC3Sx
    Hallo Gemeinde
    Habe folgendes Problem.
    Hatte ein HC3Extreme zum Upraden auf HC3Sx eingesendet und am Freitag zurück bekommen.
    Am Abend natürlich gleich Eingebaut, Setup nach Anleitung gemacht und Sender neu Programmiert.
    Samstag Testflug gemacht und dabei ist der Heli gleich nach dem Abheben stark über Nick nach hinten gedriftet, ich gleich Nick nach vorne
    aber immer wen der Steuerknüppel kurz auf Neutralstellung war ist der Heli wieder nach hinten weggedriftet.
    Bin dann sofort Gelandet und habe festgestellt das die TS nach hinten gekippt war so ca.5-6mm.
    Habe den Akku Ab und nochmals Angeschlossen und gewartet bis das HC initialisiert, danach stand die TS gerade fing aber an nach einigen sekunden
    wieder nach hinten zu kippen (Rigid Modus).
    Habe zum Test am stand mal auf HOR + Rettungsfunktion geschaltet, da ist die TS über Nick nach hinten und Roll nach rechts gleich auf Vollausschlag gefahren.
    Habe das Setup nochmal neu gemacht hat leider auch keine Verbesserung gebracht.
    Vielleicht habt eine Idee woran das liegen könnte.
    PS: Habe noch ein 2tes HC3Sx welches in einem T-Rex 550 verbaut ist das funzt einwandfrei.
    Grüsse
    Gerhard
    Goblin 770 Hc3SX/Goblin 570 HC3SX/ MZ-24 Hott
