MKS DS95i läuft nach Crash und Getriebetausch rauh
Moin!
Nach einem Crash habe ich bei meinem DS95i alle Zahnrädchen getauscht und seitdem läuft das Servo recht rauh, sodass es - verstärkt durch den Rahmen des Helis - sogar gut hörbar ist. Geschmiert ist das Getriebe mit reichlich von dem originalen MKS Getriebefett.
Ist das normal? Laufen die sich ein?
Könnte es eine krumme Welle sein?
Oder sogar der Motor?
AW: MKS DS95i läuft nach Crash und Getriebetausch rauh
Ich habe den Durchmesser gemessen (Messschieber). Ein geschlachtetes Futaba hatte eine Welle mit selbem Durchmesser. Nur länger. War dann ein Job für den Dremel...
Handvoll Grü�e, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
Hey Uli,
ich habe alle Zahnräder ersetzt und in dem Zuge auch direkt das Gehäuse von innen gereinigt und alles neu gefettet. Reste dürften dort nicht mehr herumschwirren...
hallo
wenn ich mich kurz einklinken darf bezüglich dem thema ds 95i.
ich brächte einen neuen heck_servo für den rex 450 pro V2 ,bin mir aber noch unschlüssig ob es der originale ds 520 ,525M oder ein ds 95i sein soll ?
Hey Pascal,
mach doch dafür ein neues Thema auf, denn deine Frage hat nicht wirklich was mit dem Titel dieses Threads zu tun. Und wenn jmd. mal die gleiche Frage hat wie du, wird er in diesem Thread das kaum suchen...
