Wenn einer einen besseren Titel weiss, ich bin offen für Vorschläge.
Heute habe ich festgestellt, dass mein Karbonrahmen geerdet ist, resp. mit dem Minispol vom Akku verbunden ist.
Nach langem suchen haben wir rausgefunden, dass es an den MKS Servos liegt.
Mein Setup:
Srimok 90E
Mezon 135 RPM BEC
MKS950/980
VStabi Blueline mit Gov über RPM Ausgabe vom Mezon
Ich habe das ganze gemerkt als der plus Pol vom Akku an den Rahmen gekommen ist, kam es zum Glühen am Rahmen. Im dümmsten Fall könnte meiner Meinung nach die Elektronik kaputt gehen und/oder einen Absturz verursachen.
Wie kommt es zum "Kurzschluss" über den Rahmen: über den Phasen Sensor und den Gaskanal ist das VStabi (logischerweise) mit dem Minuspol verbunden. Die Servos sind somit auch am Minuspol vom Lipo dran. Leider ist auch das Alugehäuse von den Servos mit Minus verbunden. Dies führt dazu, dass auch der Rahmen durch die Montage am Minus hängt.
Ist das eine Fehlkonstruktion von MKS? Bevor jetzt Zweifel auftauchen. Alles wurde ausgebaut und ausgesteckt um das zu verifizieren!
Nach einem Anruf beim Hämdler meinte dieser, dass ich sie zurücksenden kann ( super Service Helituning.ch). Er meint aber auch dass bei einem Elektro Heli der Rahmen durch den Motor geerdet/am minus ist sobald dieser läuft. Macht Sinn oder?
Kann einer die Fragen beantworten?
- Mache ich jetzt ein Problem aus etwas was gar kein "Problem" ist?
- Kann das einer von euch bei sich auch beobachten? Multimeter am Regler Minus und den Widerstand am Karbonrahmen messen. Bei mir ist einer messbar. Oder Akku Minus am Regler anschliessen und Multimeter an Plus vom Akku und Rahmen halten. So kann ich die volle Akkuspannung messen
.- Ist das so dass der Rahmen durch den Motor geerdet ist und kann das ein Problem sein wenn mal der Pluspol im dümmsten Fall an den Rahmen kommt? In dem Fall brennt doch das schwächste Glied durch und dass werden wohl die Leiterbahnen im VStabi sein.
- Ist ein Servo der nur aus einem Alurahmen besteht automatisch geerdet oder ist das ein "Feature" von MKS und tausch ich die besser aus mit einem Model welches das nicht hat (wie ist es mit Futaba HV Servos).
Freue mich auf einen regen Informationsaustausch.
Martyn
