s9206-elektronik aus gehäuse bauen
  • Thorsten Gleisberg
    • 12.04.2001
    • 358
    moinmoin,
    weiß jemand von euch wie man die elektronik des s9206 aus dem gehäuse bringt?
    habe es gestern versucht, machte aber den anschein das die elektronik auf der seite des motors mit dem gehäuse verklebt ist...
    gibts da nen trick?
    ach ja, deckel habe ich selbstverständlich abgeschraubt und getriebe ist auch ausgebaut.
    gruß
    thorsten
    "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
  • Jürgen S
    Jürgen S
    Du must die Drähte von Poti und Motor ablöten, da die beiden Teile im Gehäuße sehr fest eingebaut (eingeklebt) sind.
    Du must auch beachten, das der Motor 3 Anschlüße hat. Die platine hat auf der Längsseite eine kleine Aussparung, da ist nochmal ein Draht, welcher zum Motorgehäuße geht angelötet.
    Gruß Jürgen
