Anfänger Problem mit SAV�X Servo SH264MG
  • Maverick1979
    Maverick1979
    Habe ein Problem mit meinem SAVßX SH264MG Heckservo welches in einem Blade 450 + AR7200BX zu hause ist. Das Heckservo reagiert bei hohen Drehzahlen einfach nicht. Am Boden ist alles Normal Servo kann bis an beide Endpositionen gafahren werden ! Nur beim erhöhen der Drehzahl reagiert es fasst gar nicht mehr. Das kann ja nicht normal sein ! kommt da zu wenig Saft ans Servo ?
    An der Funke ist alles auf normal eingestelltoder könnte es sein das, das Microbeast dazwischen pfuscht ?
    Hoffe ihr könnt nem Neuling Helfen !
    Lg
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    AW: Anfänger Problem mit SAVßX Servo SH264MG
    Kann Strom mangel sein, wenn sonst alles Normal läuft.
    Edit: Welcher Regler ist dran ? Der Originale
    MfG Sven
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
      Das ist kaum möglich. Bau das Servo einmal aus und teste es, ohne dass es im Heli montiert ist, aber elektrisch noch am Heli angesteckt ist (natürlich ohne Rotorblätter und so)!
      Zuvor kannst du es noch montiert testen mit abgestecktem Heckrotor-Gestänge.
      • Maverick1979
        Maverick1979
        Eflite 35 Amp BL Regler ist also der Originale ! Das Servo funktioniert am Boden tadelos nur wenn ich die Drehzahl erhöhe reagiert es nicht mehr !? Ich Kapier das nicht !
          Drum bau es aus und check damit, ob Vibrationen schuld sind!
          Die leicht altertümlichen Potis in so einem Servo können schon einmal defekt gehen.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Schau mal wie leicht bzw. schwer deine Heckanlenkung unter Last geht!
            Grüsse Robert
            • Maverick1979
              Maverick1979
              So habe nun mal die Rotorblätter demontiert und das Heckservo noch mal getestet ! Ruder nach rechts gedrückt (Servo verichtet bis zu diesem Punkt seine Arbeit normal) und langsam das gas von 0-100 geregelt. Das Servo fährt zwar nicht in neutralstellung bei 100% doch ca 3mm richtung Neutralposition zurück ist das Normal ?
                Hast du es denn im Heading Lock Modus?
                Zum Testen solltest natürlich den Normal Modus nehmen *hüstel*...
                • Maverick1979
                  Maverick1979
                  Normal Modus versteht sich
                  • Maverick1979
                    Maverick1979
                    Moin
                    Also das Servo geht leider immer noch nicht, werde es wohl Austauschen müssen !
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Ist normal.
                      Was habt ihr denn mit dem Normal Modus? Im Flug sollte aber schon HH drin sein.
                      Vllt kannst du mal besser beschreiben was du mit "reagiert nicht mehr" meinst. Bekommst du keine Drehrate mehr oder steigt das Heck völlig aus?
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Je nachdem in welche Richtung das geht, ist das völlig normal. Im Beast gibt es einen Punkt namens Drehmomentausgleich. Dabei wird das Heck beim Pitchen automatisch leicht mit verstellt, damit du das Heck nicht wegdreht.
                        Hast du schonmal probiert die Anlenkung von Hand zu bewegen?
                        Also Haupt und Heroblätter ab. Das Gestänge am Servo abklipsen und es dann selber bewegen. Das Heck hat dabei einen starken Drang zur Mittenposition zurückzukehren. Das ist ganz normal so!
                        Es darf aber nicht irgendwo hakelig laufen, oder sogar blockieren.
