wo entsteht das Servospiel?
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Markus
    • Wolfschlugen
    meine beiden Rollservos (Align Ds 610) haben ein starkes Spiel in Bewegungsrichtung. Die Servohörner lassen sich gut 3-4mm auf und ab bewegen wenn der Servo in Betrieb (regelung) ist. Am Getriebe kann es nicht liegen, da ich wenn die Servos aus sind, keinerlei Spiel oder Haken beim bewegen von Hand festellen kann?
    Da Spiel entstand vermutlich durch eine falsche einstellung meines 3GX. Die Gestänge lagen bei negativem Pitch und starken Roll bewegungen so stark am Servohalter an, das sich die Kugelpfannen schon fast aus den Kugel gedrückt haben!
    Leider habe ich das nicht gleich gemerkt und bin so ca. 20 Flüge geflogen
    Jetzt die eigentliche Frage:
    Wo entsteht das Spiel und kann man das Reparieren, oder sollte ich besser gleich neue Servos kaufen ?
    Gruß Markus
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    AW: wo entsteht das Servospiel?
    Gruß Markus
    Kannst du mal die Servos tauschen? Also ein Nickservo auf eine Rollposition geben. Seltsam, dass die Servos null Spiel haben wenn sie ausgeschalten sind - ob es wirklich an den Servos liegt könntest du mit dem Wechsel auf jeden Fall mal ausschließen...
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • Rotor1974
      • 15.09.2010
      • 360
      • Markus
      • Wolfschlugen
      wenn ich die Servohörner im Regelbetrieb von Hand leicht belaste, kann ich sie gut 3-4mm hoch und runter Wackeln, die Elektronik gleicht das zwar sovort wieder aus (Die Hörner stehen wieder gerade sobald ich sie los lasse) ?
      Ich merke das auch beim Fliegen, der Heli wackelt immer kurz nach, wenn ich eine Rollbewegung vorgegeben habe.
      Gruß Markus
      • Iron Eagle
        • 09.08.2009
        • 938
        • Gerhard
        • Arch, Meinisberg
        Neue Servos rein und gut ist
        Iron Eagle
        T-Rex 700
        Yamada 120 SR
        Radix, Hatori
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          Würde auch neue Servos rein machen! Hast du einen DFC Kopf?
          lg
          • Rotor1974
            • 15.09.2010
            • 360
            • Markus
            • Wolfschlugen
            Nein den normalen fbl Kopf, warum ?
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              Ok, danke! Da ja der DFC Kopf eine recht harte Dämpfung hat und das hätte sich evtl. auf die Servos auswirken können. Hatte dasselbe Problem beim 450er. Dürfte aber durch einen Crash zustande gekommen sein... Neue Servos und alles wieder wunderbar
              lg
              • CrazyJoe
                • 07.01.2010
                • 250
                Gruß Markus
                Da habe ich bei meinen DS610 im T-Rex 700 Nitro flybar das gleiche Verhalten. Kann die Servos auch 3-4 mm "herum wackeln". Ich meine, dass das bei denen normal ist. Wollte schon gegen BLS 452 tauschen, habe es dann aber doch noch gelassen und bis auf weiteres verschoben.
                Ich meine, dass der Heli mit Servos mit "steiferer" Regelung weniger wackeln würde.
                GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
