Spiel der Servoachse? Wieviel ist normal?
  • hkubota
    • 17.12.2012
    • 112
    • Harald
    • Tokyo
    mein erster "grosser" Heli (KDS450q) hat's 2 Servos beim ersten Crash zerlegt. Daher habe ich 3 neue gekaugt zu denen ich auch neue Zahnraeder bekomme: BMS373
    Nach dem Zusammenbau war recht viel Spiel an der Taumelscheibe und dem ganzen restlichen Kopf (FB) bemerkbar. Zuerst dachte ich an die Links die etwas zu leichtgaengig waren, aber ich glaube jetzt dass es mehr die TS Servos sind.
    Hier ein kurzes Video. Die Achse vom Servo hat recht viel Spiel. Ist das normal oder habe ich was grundsaetzlich falsch gemacht? https://plus.google.com/112531268303...ts/KkbB3q3HbWz
    Harald
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Spiel der Servoachse? Wieviel ist normal?
    ich kann Dir zwar nicht genau sagen was, aber da ist was nicht in Ordnung!
    Getriebe, Lager irgend so was...
    Ich hatte auch mal KDS Helis (und Servos), aber so ein Gewackel war da nicht im Servo! Im zweifel lieber austauschen.
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • hkubota
      • 17.12.2012
      • 112
      • Harald
      • Tokyo
      Das Problem ist, dass das Spiel alle 3 TS Servos haben. Und ohne Crash. 1 Flug. Schweben. Sonst nix. Wahlweise mache ich etwas systematisch falsch oder ich habe 4 Montagsservos (das 4. nie benutzte hat auch etwas Spiel).
      Harald
        Das Servospiel aus dem Video ist für Anfänger völlig belanglos, da kann ich dich beruhigen!
        Viele Servos leiden darunter, kein Grund zur Sorge oder dass du schlechter fliegst deswegen.
        • Iron Eagle
          • 09.08.2009
          • 938
          • Gerhard
          • Arch, Meinisberg
          aber so ein Gewackel war da nicht im Servo ! Im zweifel lieber austauschen.
          Sehe ich auch so, wer mit solchen Servos fliegt riskiert einen Absturz
          Iron Eagle
          T-Rex 700
          Yamada 120 SR
          Radix, Hatori
          • Unrealos
            Flugschule Modellflug360
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            • Lauf an der Pegnitz
            Bei Dir wackelt ja die ganze Servomechanik. Würde es auf jeden Fall nochmal kontrollieren. Da kann ja was nicht stimmen.
            Heiko
            • hkubota
              • 17.12.2012
              • 112
              • Harald
              • Tokyo
              Update von mir: alle TS Servos gegen Hitec 5065MG getauscht und nun wackelt da rein gar nix mehr. So wie' seil soll (wie ich jetzt weiss).
              Harald
