Um welchen Typ von Futaba Servo handelt es sich hier?
  • Spucki480
    • 13.04.2008
    • 239
    • Werner
    • Kempten - Allgäu
    benötige für mein Futaba Servo ein neues Getriebe. Das Typenschild ist nicht mehr dran.
    Hab schon zwei Getriebe probiert für das S9257 und das S9650. Die Getriebe passen aber das Hauptzahnrad dreht sich unten durch.
    Dieses Servo wurde immer beim Kreisel G401 mitverkauft. Maße es Servos länge 35 mm, breite 14mm höhe 30 mm
    Danke!
    WErner
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    AW: Um welchen Typ von Futaba Servo handelt es sich hier?
    war das nicht das 9254 mit dem 401 !?
    GRÃ?SSE NORBERT
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Ja
      Gruß Klaus
      • franknik
        • 26.01.2009
        • 166
        • Frankh
        • Kölle un drum herüm
        Jo
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Aber das gesuchte Servo muss von den Abmessungen ein Midi sein.
          Ich hätte auf S9257 getippt, gabs glaube ich auch im Set mit dem GY401. Aber das hast du ja schon probiert...
          Gruß Stefan
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Schau mal die Bilder in diesem Thread an: Futaba S9650 Servo - Getriebe tauschen zerlegen Kugellager ausbauen - RC-Heli Community
            Ich würde sagen das Problem ist, dass bei dir der Mitnehmer fürs Poti fehlt...
            Futaba Vr-Drive-Plate, R-98-1826 - MHM-Modellbau®
            • Spucki480
              • 13.04.2008
              • 239
              • Werner
              • Kempten - Allgäu
              genau - der Mitnehmer für das Poti fehlt.
              Danke für den Hinweis!
              Werner
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Wenns ein Midi sein soll, dann wurden mit dem 401er die 9257 ausgeliefert.
                Das 9254 ist nämlich ein Standardservo.
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 17.05.2013, 19:33.
                Gruß Klaus
