Unterschied Rockamp DS110 und DS452
  • nurbs999
    • 09.08.2012
    • 590
    • Markus
    ich bin gerade am grübeln, wo der Unterschied zwischen den oben genannten Servos ist. Hat vll jemand schon beide gehabt (vll sogar aufgeschraubt) und kann dazu berichten?
    Kurz die technischen Daten beider:
    DS110 (7.95EUR)
    Servotyp: Digital
    Stellzeit: 0,10s@60°
    Stellkraft: 2,5Kg
    Getriebe: Metall mit Kugellager
    Gewicht: 11g
    Abmessungen: 23,2x12x24,8mm
    Betriebsspannung: 4,8V - 6,0V
    DS452 (26,99EUR)
    Typ: Digital
    Stellzeit: 0,11 sek
    Stellkraft: 2,2 Kg
    Getriebe: Metall
    Gewicht: 10,7g
    Abmessungen: 23mm x 11,4mm x 25,1mm
    Betriebsspannung: 4,8V - 6,0 V
    Die nahezu Technisch gleich Werte und der riesen Preisunterschied machen mich stutzig
    Greetings
    nurbs999
    Plus an Masse, das knallt klasse! :D
  • crasher
    Modellbau Kripp
    Onlineshop
    • 31.07.2003
    • 983
    • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
    AW: Unterschied Rockamp DS110 und DS452
    ich kann dir aus meiner Erfahrung erzählen, das die DS110 zwar gute Servos sind, bei FBL sind sie aber ziemlich schnell ausgefallen.
    Die DS452 habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Die sollen wohl die Lücke schliessen.
    Christian
    • nurbs999
      • 09.08.2012
      • 590
      • Markus
      danke für die info crasher. In wie fern ausgefallen? Getriebe oder Elektronik?
      • rc2013
        • 14.01.2013
        • 869
        • outdoor
        Ich habe auf 450er sowohl die DS451 (Vorgänger vom DS452) als auch die DS110 im Einsatz. Für das 451 gibt es Ersatzgetriebe, für das DS 110 nicht.
        Die 451 sind auch nach 2 Jahren noch absolut stellgenau, die DS 110 nach 4 Monaten schon nicht mehr. Die Getriebe sind völlig unterschiedlich verarbeitet bzw. auch verschiedene Materialien eingesetzt. Das DS 110 hat kein Metallgetriebe, genauer da sind jede Menge Kunststoffzahnräder drin. Also mehr Plastik als Metall.
        Ausgefallen sind mir weder die einen noch die anderen.
        Für den Preis ist das DS110 schon ein gutes, preiswertes Servo. Insbes. wenn man noch zu "Aussenlandungen" neigt, bei FBL ist dann ja immer gleich ein Getriebe hinüber. Ein neues DS110 ist billiger als die meisten Getriebe und das Gepfriemel hat man auch nicht. Fliegst Du lange Zeit absturzfrei ist das DS 452 die bessere, weil weniger verschleißend und stellgenauer, Wahl.
        Thomas
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          Ich hatte in meinem Mini Titan die DS 451 an der Taumelscheibe und war sehr zufrieden, über 350 Flüge ohne Probleme. Von daher würde ich Dir den Nachfolger DS 452 empfehlen.
          Das sind gute und preiswerte Servos.
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            Also die DS110 hab ich nach kurzer Zeit aus meinem Heli wieder rausgeschmissen. Alle drei hatten mehr Spiel als die Standart-Esky Servos aus meinem Belt CP V2, und das heißt was Ausserdem sind mir nach kurzer Zeit 2 ausgefallen, wurden zwar ersetzt, aber mein Vertrauen war dann doch schnell erschöpft. Jedesmal ist irgendwas bei der Elektronik durchgeschmort, ich hatte danach ein Loch im Gehäuse. Die DS451 bzw 452 sollen deutlich besser sein.
            Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • nurbs999
              • 09.08.2012
              • 590
              • Markus
              besten dank für eure beiträge!
              bisher schlussfolger ich: "you get what you pay for"
              damit ist der thread aber nicht abgeschlossen ich les gerne weitere erfahrungen und meinungen
              • rc2013
                • 14.01.2013
                • 869
                • outdoor
                Ist eigentlich auch logisch. Ist der gleiche Hersteller, die graben sich aj nicht selbst das Wasser ab.
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  ich hatte auch die DS110 im 450er CopterX. Die haben nach kurzer Zeit zuviel Spiel entwickelt.Auch hatte ich von eine paar Ausfällen gelesen. Allerdings sind die Savöx-Servos, welche ich danach eingebaut habe, vom Spiel auch nicht besser. Aber viel teurer.
                  Gruß Norbert
                  Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                  • nurbs999
                    • 09.08.2012
                    • 590
                    • Markus
                    ich hab vor ca 5 wochen die DS452 bestellt. hoffentlich kommen die bald, es ist eine lieferung für ende mai angekündigt.
                    werden servos eigentlich immer inkl. hörner und schraube verkauft?
                    • rc2013
                      • 14.01.2013
                      • 869
                      • outdoor
                      hab es noch nie ohne erlebt, bei Rockamp immer mit
                      • nurbs999
                        • 09.08.2012
                        • 590
                        • Markus
                        Sooooo, die DS452 Servos sind heute endlich gekommen. Und ich bin erstmal begeistert
                        Alleine schon beim Einstellen des MicroBeast merkt man einen deutlichen Unterschied. Die Servos sind VIEL präziser als meine alten (die man aber jetzt auch nicht als Referenz nehmen kann). Ich bin nun tierisch gespannt auf den Erstflug.
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          Gibts schon Erfahrungen? Meine Rockamp DS110 waren am Anfang auch spielfrei. Nach ein paar Flügen war das aber schon vorbei.
                          Gruß Norbert
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            Du kannst die DS 110 für ca. 10€ nicht mit den DS 451 bzw. dessen Nachfolger DS 452 für ca. 27€ miteinander vergleichen. Die 451er, die ich hatte, funktionieren schon über 350 Flüge in meinem Mini Titan. Die Servos sind vergleichbar mit denen von Hitec und die sind etwas teurer. Nur leider sind die Rockamp Servos meist nur vom Hauptdistributor Parkflieger. de zu erhalten und meist ausverkauft oder halt auf Lieferstatus rot;-)
                            Trotzdem auf jeden Fall kein Fehlkauf.
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            • nurbs999
                              • 09.08.2012
                              • 590
                              • Markus
                              Ich konnte bisher nur etwas im Hinterhof schweben. Hoffe aber morgen auf gutes Wetter, dass ich abens zum Flugplatz kann. Dort kann ich dann auch etwas rumfliegen
