kann mir aber nicht vorstellen, dass das der einzige Defekt an deinen Servos ist. Bevor die Spule durchbrennt, haben andere Bauteile auf der Platine "ganz andere Probleme" Was genau ist passiert? ßberspannung?
Grüße, Klaus
"Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
�dön von Horváth
Grüße, Klaus
Klar kann das sein, aber so ne Spule ist ja verhältnismäßig günstig.
Der BL Motor geht auf jedenfall, hab ihn einfach mal mit nem kleinen Align 15A Regler betrieben.
Die anderen Bauteile sehen optisch gut aus, ev. hab ich ja Glück.
Danke euch für die Tipps.
Bei Farnell kann ich doch nur als Händler bestellen oder?
hab jetzt mal von einem anderem funktionsfähigen BLS451 die Drossel getauscht.
Klar, ohne Erfolg.
Laut meinen Oszi Messungen ist sehr wahrscheinlich der Futaba Prozessor defekt, keine Ansteuerung der Fets. (Die hab ich gr nicht mehr vermessen, werden ja auch nicht mehr bestromt.
Somit habe ich jetzt 3 defekte BLS 451, sau doof.
Was könnte ich machen?
Zu Futaba schicken?
Zu Robbe?
Mir die oberste Platine bei Robbe als Ersatzteil bestellen?(Die Motoren gehen noch 100%)
Und was war denn die Ursache für den Defekt? ßberspannung? Du sprichst von einem defekten Regler? Was ist denn da passiert und was für ein Regler ist es denn, ist ja auch vielleicht nicht ganz uninteressant.
Ich würde sagen so hart es auch ist, eintüten und entsorgen gegebenfalls als Ersatzteilspender aufbewahren. Ruf mal bei Robbe an und frage nach ob sie Platinen tauschen dann weißt du schon eher ob sich der Reparatur lohnt.
Wenn ich die Ursache genau kennen würde, wäre ich deutlich weiter, leider kann ich nur vermuten.
Config:
TDRex 550
Mini V-Stabi
Motor Z-Power (der alte schwarze von Mikado)
Hacker X-70 gemodded auf 100A mit Alukühler (flog seit über 300 Flüge vorher in meinem T-Rx600, auch der Rest der Teile)
Diesen Hacker habe ich aber wohl zu stark in Teillast betrieben, er ist abgeraucht.
Bei Umbau eines YGE120LV hatte ich bemerkt, dass kein BLS Servo mehr ging.
Ob sie nach dem Crash noch gingen, hmmm.. frag mich mal ob ich das noch weiss
lg alex
ja das ist hart aber wohl wahr, was Du da sagst.
Ist schon bitter wg. solch einem Defekt drei BLS451 von Wert über 200 Euro zu "entsorgen".
Hab grad bei Robbe angerufen.
Es gibt 2 Typen der BLS451, ein neues und ein altes.
Ich hab natürlich ein neues und zwei alte erwischt.
Heisst, für das neue gibt es KEINE Ersatzelektroniken mehr und die alte kostet 53,83 Euro.
Somit ---> R.I.P
