Ich bin gerade meinen 700er geflogen.
Ich fliege die dx8 mit ar 8000 und tm 1000.
An der ts yind graupner hbs 870 und am heck das graupner hbs 770.
Jetzt habe ich das Telemetrie modul eigentlich nur dran um die Empfänger Spannung zu messen.
Normal sind dann beim max Wert meisten so 8.3-8 Volt je nachdem vie voll der akku ist (2 s 2200)
Er bricht meistens so um die 4 Zehntel ein.
Gerade war meine max Spannung auf 9.9 volt.
Leider kann man nicht sehen wie lange.
Ist das bedenklich oder muss ich da doch den Kondensator rein bauen.
Auf der messe in Dortmund sagte mir der Verkäufer das die Probleme mit den rückstrome nur beim v stabi zustande kommen da die Hardware wohl ein bißchen empfindlich ist.
Lg Chris
Schon alleine Deine Beobachtung, dass Du plötzlich 9.9V mit einem Beast gemessen hast, widerlegt seine Aussage
Eine Telemetriemessung ist niemals so schnell wie ein DSO. Deshalb hattest Du wahrscheinlich auch eine Spitze mit mehr als nur 9.9V während dieser Zeit. So wie es "RV" beobachtete. Die Rückströme werden von den Servos erzeugt und nicht vom FBL. Deshalb ist es völlig egal an welchem FBL die Servos hängen. Der einzige Unterschied ist, dass ein VStabi dies als Fehler detektieren kann und im Log meldet. Andere FBL können dies nicht.
), weil es womöglich noch mehr und größeren Schaden anrichtet in dieser Firma.
