Servo (nicht Getriebeseite) öffnen nur mit löten?
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    Habe hier ein paar Savox SH-0257MG, würde da gerne neue Kabel anlöten. Das dumme ist ich muss die Platine raus bekommen um an die Lötstellen der Kabel zu kommen.
    Nur ich bekomme die Platine eben einfach nicht raus. Es scheint als würde das Poti das ganze festhalten. Der Motor würde mit der Platine raus kommen, das Poti aber nicht. Zumindest nicht mit der Kraft die ich bereit bin aufzuwenden.
    Muss man den Poti ablöten? Oder bin ich nur zu zimperlich?
  • Max M.
    Max M.
    AW: Servo (nicht Getriebeseite) öffnen nur mit löten?
    Jop das Poti muss runter. Es ist im inneren verschraubt oder geklibst. Löte es und du kommst dran.
