AC-3X - Sensor defekt?
  • eisenhauer
    eisenhauer
    habe letzte Woche meinen Voodoo 400 geerdet.
    Die Mechanik steht auch schon wieder, Dank Stefan´s Biltzversand. Aber anscheinend hat die AC-3X was abbekommen. Erster Probelauf und das Ding pirouettierte, dass Einem schwindlig wird. Sensor -Check war OK und alle Einstellungen blieben wie zuvor. Wirkrichtung Knüppel und Gyro passen auch. Im "Trockenen" passt alles wunderbar.
    Aber beim Hochlaufen geht´s zur Sache. Ich hab´s bestimmt 10 Mal getestet. Es gelang mir auch einmal das Heck mit Gegensteuern stabil zu halten, aber dann plötzlich geht das Heckservo auf Anschlag und bleibt da.
    Hab ihn nach dem ersten Versuch gleich auf eine Holzplatte gestellt, so dass daduch zumindest keine weiteren Schäden entstanden sind.
    Ist die AC-3X jetzt hinüber?
    Gibt´s sowas wie nen Hardware-Reset?
    Hatte Jemand schon ein ähnliches Problem?
    Ich könnte grad
    Sven
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: AC-3X - Sensor defekt?
    Ich würde an deiner Stelle mal bei Stefan anrufen oder mailen,
    er ist ja immer sehr flott mit den Antworten und weiß fast immer Rat, wenn es um seine Produkte geht.
    Wenn es nach einem Crash auftritt liegt es natürlich nahe dass mechanisch etwas kaputt gegangen ist.
    Liebe Grüße
    • Schnellmerker
      • 25.12.2007
      • 261
      • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
      Servus,
      eventuell hat auch das Heckservo was abbekommen!
      [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
      • eisenhauer
        eisenhauer
        Zitat von Schnellmerker Beitrag anzeigen
        Servus,
        Könnte sein. Wobei das Ding im Stand tadellos funktioniert. Und das BLS 251 dürfte keinen grossen Schlag abbekommen haben.
        Ich seh schon - Ich werde die AC-3X vom Grossen nehmen umproggen auf V400 Setup und testen. Womit ich dann 2 Baustellen hätte.
        Sven
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          bei mir wars ähnlich, da war auch das Heckservo defekt.
          Belaste es mal in dem du versuchst den Servoarm entgegen zu drücken.
          Oder steck mal ein anderes Servo an.
          GRÃ?SSE NORBERT
          • Schnellmerker
            • 25.12.2007
            • 261
            Oder du lässt ihn mal ohne Blätter laufen (aufpassen das er nicht zu hoch dreht), und schaust was das Heckservo macht, vielleicht kommt das Problem erst bei Vibrationen.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Ich tippe auch deutlich eher auf das Servo. Tausch es aus (muss ja testhalber kein teures sein) und probiere es nochmals!
              Oder nimm testhalber so einen 8€-Reservegyro für das Heck statt des umständlichen Stabi-Tauschs und stell so fest, welche Komponente schuld ist.
              • Pimperle
                Pimperle
                Das dauert zwei Minuten und kostet nur ein paar neue Pads...
                Wenn du ihn ohne Blätter hochlaufen lässt, steht der Text im Display still oder "schwabbelt" es?
                Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2013, 11:15.
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Heckblatthalter bei der Reperatur falsch rum montiert?
                  Darko
                  • eisenhauer
                    eisenhauer
                    Fast!
                    Die Heckblattanlenkung hab ich mehrfach kontrolliert. NUR die Drehrichtung des Heckrotors NICHT. Ich habe bei der Montage des Heckriemens diesen nicht um 90° nach RECHTS sondern LINKS verdreht und die Riemenscheibe montiert.
                    Bei YouTube gibt´s ein Video als Eselsbrücke zur Einstellung der Heck-Wirkrichtung. Aber diese Einstellhilfe stimmt nur, wenn der Hauptrotor rechts dreht und der Heckrotor links (oder Beide anders rum). Und danach hat´s gepasst.
                    Die Gyro-Wirkrichtung war vertauscht wegen des rechts drehenden Heckrotors.
                    Der AC-3X fehlt somit gar nix.
                    Sorry, war ein dummer Anfängerfehler.
                    Sven
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Das kann schon mal passieren solange man den Fehler findet ist das ja nicht so schlimm.
                      Blöde ist es wenn so ein Fehler noch mehr Fehler und Probleme verursacht.
