- normal modus
- austrimmen
- alles ok
- umschalten auf AVCS
- nicht ok
601 initialisiert sich bei Einschalten neu. Also, nach dem Austrimmen,
neu initialisieren. Das geht entweder durch aus/an oder durch diese
"3-mal hin her" Prozedur.
ich tippe mal auf einen Denk und Bedienfehler. Du must im Normal Mode das Heck mechanisch so einstellen, daß es bei Trimmung Mitte steht. Dann mußt du immer im HH Mode einschalten. Dann driftet nichts mehr. Wenn ich lese im Normal Mode getrimmt steht. Beim umschalten stimmt dann der Neutralpunkt nicht mehr.
Nach der Trimmung im Normalmode habe ich ihn ausgeschaltet und im AVCS
neu eingeschaltet dann ist er ja richtig initialisiert. Aber das wegdrehen bei AVCS
bleibt. Vieleicht sind die Heckblätter auch zu gross.
Hast du im Normal Mode das Gestänge mechanisch so eingestellt daß das Heck nicht wegdriftet? Mit der Trimmung in der Mitte? Wenn nicht hast du da dein Problem.
das die Heckblätter zu gross sind ist eigentlich nicht möglich.
Im HH-Mode gleicht der 601 alle Drehbewegungen aus (es wird
ja eine Drehrate vorgegben, nicht eine Stellung des Hubi).
Also, kein Impuls am 601, 0 Grad Drehrate, also auch kein
Wegdrehen. Soweit die Theorie.
Wie siehts den mit Deinen Mischern aus: Pitch -> Heck?
Ja trimmung am Sender steht Mitte , ich habe nur in der Beschreibung gelesen
das beim wegdrehen in Drehrichtung die Heckblätter zu Gross sind.
Ich möchte nur nicht gross an den neuen Alublättern rumschnipseln,denn wens
im Normalmode funktioniert dann solte es auch im AVCS.
Mischer sind ja auch nicht nötig. Bei meiner Analge sind die nur default
mässig eingeschaltet. Besondes Revolution Mixing ist blöd wiel man das
leicht übersieht. Ich weiss leider nicht wie das bei der MC heissen könnte.
Dreht der Hubi eigentlich schnell? Kannst Du das dann mit der Trimmung
ausgleichen?
Eins noch: Die Trimmung muss nicht notwendiger weise in der Mitte stehen.
Das ist zwar wünchenswert und zeigt das Du dir Mühe mit der Grundeinstellung
gegeben hasst, aber essentiell ist das nicht.
Also, normal mode, trimmen, aus, AVCS, an, fliegen :-).
Beim 401 wurde festgestellt, daß Futaba eine ca. 5-7% andere Nullage hat als Graupner. Stand mal in der Rotor.
Kannst ja mal ein Servo mit Empfänger aufbauen und wechselnd mit ner Futaba Funke und mit ner Graupner Funke in Nullage beaufschlagen. Das Servohorn wird sich bewegen!
Bitte einfach austrimmen, und den Trimmwert abspeichern.
