`Bin ganz stolz auf meinen neuen und (generell) ersten T-Rex 550 E V2 Pro, das Modell mit Flybars.
. Ich glaube ganze 10 Stunden habe ich daran gearbeitet...Jetzt, nach dem Fertigbau stelle ich mir folgende Frage bzgl. des Gierens:
Wenn ich am Sender (Spektrum DX7s) nach links oder rechts giere, dann bleibt die Heckrotor-Stellung konstant. Also ich giere z.B. etwas nach links bis der Heckrotor 8 Grad hat und lasse dann den Steuerknüppel los. Die 8 Grad bleiben weiterhin stehen. Der Rotor stellt sich nicht zurück. Ich hätte erwartet dass dieser jedoch in die Mittenstellung zurückgeht? Zumindest ist das meine Erfahrung am Simulator (Phoenix 4.0).
Das Gyro habe ich gemäß Anleitung eingestellt, das Gyro arbeitet auch sauber: Drehe ich per Hand den Heli links oder rechts herum, dann agiert das Gyro sofort. Drehe ich den Heili wieder in die Ausgangsposition zurück dann steht der Winkel des Heckrotors auch wieder bei 0 Grad. Somit behaupte ich funzt das Gyro grundsätzlich richtig. Den Kreisel habe ich aktuell in der SPektrum Funke auf 65% eingestellt.
Könnt Ihr mir bitte helfen?
