T Rex 250 Heckservo geht nur nach rechts
  • Timäy
    Timäy
    Moin liebe Heli Freunde,
    ich habe meine Rex 250 zusammen gebaut und alles soweit eingestellt und Funktionstests durchgeführ und es hat alles wunderbar und richtig funktioniert.
    Jetzt wollte ich den ersten Schwebeversuch draußen starten und was ist?! Das Heckservo geht nur noch nach rechts?! ohne das ich was gemacht habe.
    Also wieder rein und Stecker auf richtigen Sitz überprüft. Tut sich nix .... ab Kabel gewackelt ... nix
    Könnt ihr mir weiterhelfen? Das das Servo wieder in beide richtungen funzt?
    Schonmal vielen dank
    Gruß Tim
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: T Rex 250 Heckservo geht nur nach rechts
    Hallo Tim,
    hat Dein 250er Paddel oder FBL?
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • Timäy
      Timäy
      Ohh hab ich vergessen zu sagen ist ein Paddel
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        Hast Du vielleicht versehentlich einen oder mehrere Mischer im Sender aktiviert?
        GruÃ? Jakob
        DX9 Black Edition
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          Welcher Gyro?.
          Hast du den HH-Modus am Kreisel aktiv?.
          Digital oder analog Servo?.
          Gruß Heiner
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Welcher Kreisel?
            Wie testest Du das (normal Mode oder HH Mode) ?
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Timäy
              Timäy
              ich habe den GP790 Head Lock Gyro. Und ich habe es normal mode eingestellt. es sind digitale servos. Ich habe die Super Combo Pro gekauft.
              Am Mischer liegt es leider nicht .....
              • Timäy
                Timäy
                Ich habe eben den Akku nochmal angeschlossen was ich schon 30 mal gemacht habe und jetzt funzt alles wieder ?! was war das den? Ist es tatsächlich ein Wackelkontakt?
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Gut.
                  Schlägt das Servo einfach nach rechts und bleibt dort oder kannst Du es
                  auf einer Seite noch steuern?
                  Torsten
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    Stell mal bei Servomitte die Schiebehülse vom Heck mittig.
                    Dann die Endanschläge neu einlernen und vor allem die Wirkrichtungen vom Servo/Gyro überprüfen.
                    Steht ja alles wunderbar in der Anleitung.
                    Fliegen nur im HH-Modus, dann muß es gehen.
                    Den Normal-Modus braucht man eigentlich nie. Wenn du es trotzdem nutzen möchtest, musst du das Servo solange auf dem Heckrohr verschieben bist das Heck stehen bleibt.
                    Gruß Heiner
                    • Timäy
                      Timäy
                      Es ging nach rechts wenn ich den Knüppel bewegt habe und wenn ich ihn los gelassen habe ist er wieder in die Mitte gegangen.....
                      Wie eben schon gesagt jetzt nach 30 mal Akku ab und wieder ran Funktioniert wieder alles?! Ist das jetzt nur Zufall oder kann es auch wieder beim fliegen passieren? Kann das auch was mit dem Sender zu tun haben .... Hab eine DX6i
                      @ chappi
                      Gut danke ich werde es nochmal überprüfen und berichten
                      Schonmal ein großes Danke für die schnellen Antworten
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Ich würde sagen, du hast vielleicht den Normalmode eingestellt, indem du getrimmt hast ? Sobald du dann auf HH umschaltest, wird das als Steuerinput interpretiert. Bei einem Neustart wird das, was am Ruder-Kanal anliegt, als 0-Position eingestellt. Deswegen klappts jetzt.
                        Die richtige Vorgangsweise wäre: Normalmode durch trimmen einstellen, landen, messen. Trimmung neutralisieren, Servo soweit verschieben, daß du am gemessenen Punkt bist, fertig.
                        • Heiner K.
                          • 06.01.2010
                          • 1305
                          • Heiner
                          • Spielberg
                          Kann es sein, das du den Gyro-Schalter am Sender umgelegt hast von 0 auf 1?.
                          damit wird nämlich von Normal-Mode (0) auf HH (1) umgeschaltet.
                          Im HH-Modus ist es normal, dass das Servo nicht zurückläut wenn der Heli auf dem Boden steht.
                          Gruß Heiner
