ich habe mir vor einem Jahr einen gebrauchten Moskito gekauft. In ihm ist ein Kreisel ohne Aufschrift. Nachfrage beim Verkäufer hat ergeben, dass es sich dabei um einen ACT Classic handelt. Anleitung habe ich leider keine.
Am Wochenende wollte ich (wieder einmal) damit fliegen. Seit dem letzten Flug hatte ich nichts verändert. Beim Einschalten (eher Einstecken, weil kein Schalter) des Empfängers kann es sein, dass ich das Modell etwas bewegt habe, womit eventuell die Kreiselinitialisierung gestört wurde. Auf jeden Fall lief der Kreisel anschließend falsch herum!!!! 8o
Die Steuerkommandos kommen richtig durch, da stimmt noch alles. Nur der Kreisel geht falsch herum, er verstärkt die Drehbewegungen um die Hochachse. Das gab eine schöne Pirouette am Boden, sofort abgesetzt, nix passiert. ?)
Anschließend noch einmal aus- und wieder eingeschaltet und siehe da, der Kreisel geht wieder richtig herum.
Kennt einer von euch diesen Kreisel? Hat jemand die Anleitung? Findet ihr es auch bedenklich, das sich ein Kreisel so verhält?
Danke für eure Tipps,
Hubi-Schubi
dann Autorotiert. Heli abgesetzt, alles aus dann wieder ein und es ging wieder, ist dann aber nochmal passiert. Habe den Kreisel dann eingeschickt zum Hersteller und kam ohne Mängel zurück. Na da hab ich dann halt den Hammer genommen, seit dem ist mir das nie mehr passiert
