Erfahrungen Graupner HBS 860 und HBS 770
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    AW: Erfahrungen Graupner HBS 860 und HBS 770
    Das ist auch nur ein Lipo, der reagiert scheinbar auch noch zu träge um das zu Puffern. Ist halt ein sehr spezielles Problem. Es kommt aber hauptsächlich auf die Gesamtkonfiguration an. Die Servos allein sind nicht schuld, an anderen Stabis mit anderen BECs funktioniert es auch ohne Elko. Prinzipiell ist ein Elko zum Puffern aber immer eine gute Investition wenn man einen Port frei hat, denn jedes Servo verursacht Rückströme.
    Aber ich denke das wurde alles bereits hinreichend in den genannten Threads diskutiert.
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • scoobymike
      scoobymike
      Hatte auch extremste Spannungseinbrüche mit den HBS/ mini VStabi.Teils bis zum NEU-Booten der Spektrum-Sats-> Einträge entsprechend "unter 3V" ! Und das bei einem 2S-Lipo!
      Das Problem ist nun durch Entkoppelung der Stabi-Versorgung (mit dem LINUS-PowerBus) elegant gelöst-Jetzt selbst bei Pitchpumping alles im grünen Bereich
      • PetJumper
        PetJumper
        Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigen
        Rückströme können keine Unterspannung verursachen sondern bestenfalls ßberspannung.
        Habe ich auch nie und nirgends behauptet - wenn wir schon beim Korinthen-Kacken sind ...
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Pufferkondensator ist ok, gerade beim V-Stabi, das reagiert etwas empfindlich auf Rückströme.
          Aber zum Teufel mit den ganzen BEC`s und Stützakkus bei HV-Servos.
          Ich fliege in zwei 700ern die HBS 860 und 770, direkt am 2S Akku ohne Probleme.
          Stromversorgung über V-Kabel, 1 x im Microbeast, 1 x am Empfänger.
          [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
          Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
          • Flo X
            • 14.02.2012
            • 207
            • Florian
            • Kehl- Aune
            vielen dank
            Zuletzt geändert von Flo X; 12.04.2013, 16:07.
            [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
            • Flo X
              • 14.02.2012
              • 207
              • Florian
              • Kehl- Aune
              Hallo vielen dank für eure erfahrungen.
              Für die dies interessiert öffne ich ein neues Thema zum 700er FDR Umbau. da ja eine anfrage da war
              • chuck78
                chuck78
                Sorry das ich mich jetzt erst wieder zurückmelde, aber hab den Heli heute erst Testen können.
                Ich hatte drei Flüge,a 6min. mit diesem Elko 10V 4700mf, und nach auslesen des Eventlogs, kann ich keine Einbrüche mehr feststellen.
                Der Heli fliegt sich super, ich kann nur sagen das jetzt alles in Butter ist, und die Servos auch zu Empfehlen sind.
                Jochen
                • Flo X
                  • 14.02.2012
                  • 207
                  • Florian
                  • Kehl- Aune
                  Bekommen die Servos mit der Zeit viel Spiel?
                  Ich hätte noch einen Elko mit 16V und 3300µ mit bereits angelöteten Servostecker da. der müsste doch auch reichen oder?
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    Die Servos haben Metallgetriebe, bis die mal Spiel bekommen...........
                    Der Elko passt, kannst Du verwenden.
                      Gewöhnlich sagt man eigentlich den Metallgetrieben mehr Spiel nach als den Kunststoffgetrieben.
                      • Flo X
                        • 14.02.2012
                        • 207
                        • Florian
                        • Kehl- Aune
                        Hallo ich bin gerade am über legen ob ich die Servos 860& 770 auch in meinen FDR machen sollte. Im Moment hab ich da noch die Align Ds610&650 an 6v drin. Hat die vielleicht schon mal jemand im Vergleich gehabt? Oder ob man den unterschied merkt? Ich will sie da auf jeden Fall nur mit 6v betreiben.
                        MFG florian
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          Hi Florian,
                          ich habe nur den Vergleich des 600EFL mit den Align Servos und 5,6V zum 700er und 800er TDRex mit den HBS - allerings im HV-Betrieb mit 8,4 V. Dazwischen liegen WELTEN in Kraft und Geschwindigkeit. Ob Du mit 6 Volt einen ähnlichen Effekt erreichst, kann ich dir nicht sagen, da ich das nur auf der Werkbank ausprobiert habe. Auch hier fühlen sich die HBS Servos "kräftiger" an, aber ich weiß nicht, wie sich das im Flug auswirkt.
                          Viele GRüße
                          Peter
                          • M_Schülting
                            • 05.12.2004
                            • 526
                            • Nähe Münster/Dortmund
                            kann mir jemand die maximale Framerate des 770ers nennen ?
                            Martin
                            SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
                            • gde2011
                              gde2011
                              Gemäß der Messungen des vstabi Teams sollten es mindestens 6800 sein an 16V.
