unruhiges Heck nach Absturz
  • logo.logisch
    logo.logisch
    nach einem Abstuzr mit meinem logo 20, robbe 3d kreisel ist das heck sehr unruhig. (ich fliege im HH -Modus) am anfang het der heli sich aus heiterem himmel bis zu 90° gedreht, jetzt schwingt er nurnoch langsam aber stätig um 2-3 cm hin und her. ich habe schon die kabelverlegung verändert ung alle anlenkungen etc. üpberprüft.
    habt ihr ideen an was es liegen könnte? oder is der kreisel im A..
    danke!
    david
  • Dominik Hägele
    Hirobo
    Teampilot
    • 04.08.2003
    • 363
    • Dominik
    Hallo LOGO,
    Den Kreisel würde ich gleich auf den Müll werfen. Vom Robbe 3d Kreisel habe ich nur schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe umgestellt auf GY 401 und seither meine Ruhe in Bezug auf Heck.
    • logo.logisch
      logo.logisch
      hallo
      hat jemand noch andere Tipps
      david
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Hallo David,
        Die alte Liste zum Prüfen...
        - Heckservo viel zu langsam oder erhebliches Getreibespiel
        - irgenwas schwergängig in der Anlenkung des Hecks
        (Servogest. abhängen und prüfen)
        - ev. Gyro zu weich gelagert - anderes Pad probieren - anderen Einbauplatz?
        - Akkukabel zu nahe am Gyro (da hatte ich tolle "Schaukler" bei meinem 24Zeller)
        - Störungen durch Riemenaufladung sind oft die "beliebten" 45-90Grad Aktionen.
        - Empfindlichkeit einfach noch zu hoch (bzw. am Servo mal testweise
        weiter innen einhängen)
        P.S:
        Freund der 3D's war ich nie wirklich, aber gleich
        wegwerfen ist auch nicht immer angesagt
        Aber es stimmt der 401er ist erheblich besser - Weihnachten kommt relativ bald
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Die gleiche Erfahrung hab ich auch mit dem Kreisel gemacht. Das ist normal, daß das Heck nicht ruhig wird. ;(
          Entweder gewöhnst du dich daran oder du gehst "fremd".
          Ich hab es auch nicht geschafft glücklich zuwerden.
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • Thoddy
            Thoddy
            dass gleiche Problem hatte ich auch nach einem Absturz, nun ist der der nächste durch eine schöne 90° Drehung gekommen , 200 €. Werde auch auf 401 umrüsten, ich hatte den Piezo Profi von Graupner eingebaut.
            • logo.logisch
              logo.logisch
              hallo!
              danke schon mal für die antworten!
              Ich find voll komisch, dass der vor dem absturz einwandfrei geflogen ist, aber egal.werd dann demnächst wirklich umsteigen. wird aber noch etwas dauern weil der absturz auch recht teuer war :rolleyes:
              was mir da auffällt: villeicht war der absturz grad wegen dem gyro!!
              ich bin nämlich aus ca. 30 m höhe runtergekommen und da müsste ich ja normal genug zeit gehabt haben ihn abzufangen. :evil:
              naja die wege des helis sind manchmal unergründlich :rolleyes: (schlechter spruch)
              danke!
              David
