Ansteuerfrequenz für Graupner SERVO DES 587 BB, MG an der TS?
  • Jee
    Jee
    • 20.07.2010
    • 730
    • Jan Peter
    • Ulm
    Leider steht in der Servoliste auf BeastX.com nichts für das "SERVO DES 587 BB, MG" von Graupner..
    Fliegt das zufällig jemand und weiß bei welcher Frequenz das ganze zuverlässig funktioniert?
    Link zum Servo: Graupner Servo DES 587 BB, MG
    Die Forumuche und Google haben beide auch irgendwie nichts geliefert und leider schweigt sich Graupner zur Frequenz auch aus.
    Danke schonmal!
    GruÃ?, Jan Peter
    (Blog: http://janpeter.net)
    AW: Ansteuerfrequenz für Graupner SERVO DES 587 BB, MG an der TS?
    Google (1., 2., 3. und 5. Treffer) und Amazon meinen: 333 Hertz.
    Ich würde solche Werte aber nicht übertreiben bzw. mit Vorsicht genießen.
    • Jee
      Jee
      • 20.07.2010
      • 730
      • Jan Peter
      • Ulm
      Hi Helfried,
      Kannst du die Googlesuche (bzw. das Ergebnis) linken? - Mich würde echt interessieren, waurm ich das nicht gefunden habe und um ein wenig die Seriösität der Quelle einschätzen zu können.
      JP
      GruÃ?, Jan Peter
      • tomtom001
        tomtom001
        Moin
        frag doch einfach dierekt bei Graupner nach.
        Graupner GmbH & Co. KG
        Henriettenstr. 94-96, 73230 Kirchheim / Teck, Deutschland
        Tel: +49 (0)7021 722-189
        Mail m.ferreni@graupner.de
        Ich hatte die selbe Frage für meine DES 676 BB , und bekam innerhalb von 2 Tagen Antwort per Mail.
        Laut Graupner liegt die Ansteuerfrequenz für meine Servos bei 300 HZ.
        Gruß Tom
          Google nach "DES 587 BB ansteuerfrequenz".
          Inzwischen ist natürlich dieser Thread Treffer Nummer 1, aber die Suche passt schon so.
          Aufpassen, dass man nicht versehentlich über Bing statt Google sucht, das ist voll schrottreif. Ist irgendwie auf manchen Rechnern standardmäßig aktiviert.
          Natürlich schreiben alle Shops die Daten voneinander ab. Von daher kann man die Seriosität schlecht einschätzen.
          Die haben bestimmt andere Sorgen!
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            Nee, da must nicht vorsichtig sein. Das war primär ein Problem der Analogservos, bei den neueren digitalen kannst von mind. 333hz ausgehen.
            Das besagt ha auch nix anderes als wie oft pro sekunde dem servo die gewünschte Position übertragen wird.
            Nun muß das Servo also in der Lage sein, das auch so oft zu verstehen ohne durcheinander zu kommen. Das dürfte bei allen Microcontroller gesteuerten Servos der Fall sein.
            Die Belastung des Servos steigt dadurch nicht.
            Anders war das bei den analogen.
            Du sparst etwas Latenzzeit, aber der Motor des Servos läuft dadurch auch nicht schneller wennst von z.b. 120 auf 333Hz gehst.
              Hmm, in den Hongkong-Foren schreiben sie aber schon dringend, dass HK-Servos (z.B. Turnigy TGY-306G) mit 333 Hertz ungebührlich heiß würden, mit z.B. 250 Hertz aber bestens funktionieren würden.
              • tomtom001
                tomtom001
                Wie gesagt hatte innerhalb 2 Tagen Antwort.
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Markus
                  • Erding b. München
                  Das Microbeast steuert die Taumelscheibe mit max. 200Hz an, das Vstabi mit 144Hz, das sollten aktuelle Digitalservos eigentlich abkönnen. Ausnahmen wie z.B. das DS410 welches nur mit 65Hz angesteuert werden durfte bestätigen die Regel
                  Zur Sicherheit aber wie schon erwähnt beim Graunper Service anfragen!
                  Markus
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    Speziell zu dem Servo finden sich aber auch ne Menge Einträge daß es mit 333Hz perfekt funzt
                      Ja, wie auch immer das bei dem konkreten Turnigy-Servo nun erlaubt ist. Aber Tatsache scheint zu sein, dass eine höhere Frequenz ein Servo schon stresst, fühlbar durch dessen Erwärmung bei höherer Frequenz?
                      Was genau wird da eigentlich heiß? Der Motor (vermutlich) oder gar die Elektronik?
                      Stimmt, Taumelscheibe macht es viel langsamer als das Heck (560 Hertz), danke!
                      Zuletzt geändert von Taumel S.; 16.03.2013, 11:33.
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        Stell dir einfach vor was passiert wenn der Servo die Position nicht genau erkennt.
                        Er bekommt ständig eine neue Position, und der Motor ständig ne neue Drehrichtung, dadurch wird er Motor Heiß bis er durchbrennt. Wenn der Motor dann durchgebrannt ist, verursacht er nen Kurzschluß und die Endstufe geht aus Solidarität mit durch.
