Suche Daten: KDS N680 HV Servo
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    habe leider nur die Daten für die alten KDS N680 gefunden, suche aber für die neue HV-Serie KDS N680 HV Servo:
    Mittenimpuls ca. (µs)
    Max. Impulsfolge (Hz)
    Dank für Eure Mithilfe!
    Schönes WE
    Gerolf
    Zuletzt geändert von glange; 01.03.2013, 15:18.
    Beste Grü�e Gerolf
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    AW: Suche Daten: KDS N680 HV Servo
    Sind es ggf. die gleichen Werte?
    Beste Grü�e Gerolf
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      Die Daten kann ich dir nicht sagen. Habe aber die alten mit den neuen vergleichen. Das HV ist zumindest bei 5V langsamer und schwächer. In einem Versuch als eins der alten defekt war und kein neues zu bekommen war, habe ich die gemixt. Wenn man von oben auf die TS drückt ist das HV eingeknickt.
      Ich würde keins der beiden kaufen. Wenn ich müsste aber das alte.
      Gruß Adrian
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        Hallo Adrian,
        danke für die Infos.
        Ich habe mir die KDS gekauft, weil ich die Vorgänger bereits zur besten Zufriedenheit in meinem 550er innova eingesetzt hatte. Super Leistung - null Spiel.
        Mischen geht mM nach nicht. Das Getriebe ist etwas anders, was die Laufzeiten beeiflussen wird. Ein HV mit 5 Volt zu betreiben ist natürlich nicht besonders sinnvoll
        Die HVs liefern bis zu 15Kg. Mit 3 Servos (also 45kg) solltest Du nicht in der Lage sein, die TS nach unten zu drücken. Ich gehe davon aus, dass dein Servo nicht 100% i.O. war.
        Beste Grü�e Gerolf
