BLS 251 Motor quietscht
  • Toady
    Toady
    ja mein BLS 251 quietscht und es ist definitiv der Motor, vermutlich eins der Lager. Dummerweise bekomme ich die Elektronik nicht aus dem Mittelteil des Servos. Hat das schon mal jemand von Euch gemacht und komme ich dann überhaupt irgendwie an den Motor oder besser gleich das ganze Servo zu Robbe schicken? Kann man das dann bezahlen oder kauft man besser ein neues Servo?
    Gruß und Danke vorab
    Detlef
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: BLS 251 Motor quietscht
    nen Servo nach Robbe schicken, aufschrauben zerlegen wechseln zuschrauben.
    Fliegen
    • bat
      bat
      Junior Member
      • 17.09.2011
      • 1
      • Dieter
      Fliegen
      Schwätzer
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Zitat von bat Beitrag anzeigen
        Schwätzer
        Perfekter Einstieg ins Forum.
        Einen Beitrag aus 2013 Kommentieren und dann gleich jemanden Beleidigen
        • chris-eschi
          • 30.06.2009
          • 880
          • Landkreis MB / RO
          Ich schließe mich mal der ursprünglichen Fragestellung an.
          Eins meiner BLS 255 quietscht auch. Ich habe das Servo schon geöffnet und das Getriebe gefettet, konnte aber nichts auffälliges erkennen.
          Hat das Problem schon jemand lösen können?
          GruÃ?, Christian
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Ich hatte das letztens auch an der TS und BLS 452. Ich hatte das auf das kalte Wetter geschoben und wollte die Getriebe dann auch neu fetten. Wenn das aber nichts nutzt wüsst ich nicht, was das sein könnte...
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              hab das bei BLS 272 auch, die haben wohl auch schon gute 1.000 Flüge auf dem Buckel, aber schade ists trotzdem.
              Es ist definitiv der Motor. Der Rest vom Servo scheint noch Top zu sein, wäre toll wenn man da was machen könnte...
              Viele Grüsse
              Andre
              If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
              • ratsrepus
                • 26.10.2010
                • 654
                • Joe
                • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                Also: der Motor ist direkt auf die Platine gelötet.
                Ist etwas schwierig das Teil auseinander zu bauen geht aber.
                lAufschraube, Getriebe weg und dann "kräftig, ABER mit Gefühl" auf das Motorritzel drücken.
                Eventuell unten auf der gegenüberliegendnen Seite etwas an der Platine ziehen.
                Der Motor ist mir etwas Heisskleber ins Gehäuse geklebt. Der geht raus, ist allerdings etwas tricky. Und bitte nicht die Geduld verlieren, es geht schon
                So hab ich meins zerlegt.
                Was ihr gegen des Quietschen tun könnt weiss ich leider auch nicht
                Zuletzt geändert von ratsrepus; 11.01.2017, 14:29.
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  gegen das Quietschen dürfte nur nen neuer Motor, oder neue Motorlager helfen, aber ob man das einzeln bekommt....
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Ist das bei euch durchweg? Ich habe das nur ab und zu und dann nur draußen, wenns kalt ist..
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      beim SDX Heckservo (BLS 254, ca. 600 Flüge) hab ich das auch nur mal kurz und selten, geht dann schnell wieder weg. Bei den 272 hab ich es dauerhaft, hab die Servos auch schon zerlegt deswegen und dann lieber neue eingebaut, war mir der Heli zu schade (711er Progress).
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        nur ab und zu und dann nur draussen, wenns kalt ist..
                        Bei mir auch. Vermute das Fett in den Lagern ist dann hart. Ist also nicht gut für den Servo bei kaltem Wetter. Mit einer Nadel etwas ßl auf die übergangsstelle Welle/Lager hat früher bei DC-Servo motoren geholfen. Meine BLS mach ich deswegen aber nicht auf.
                        • chris-eschi
                          • 30.06.2009
                          • 880
                          • Landkreis MB / RO
                          Bei mir war es anfangs nur zeitweise, inzwischen quietscht es permanent.
                          GruÃ?, Christian
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            Das Problem ist, dass die Servomotoren gleitgelagert sind.
                            Die Motoren zu wechseln ist vom Aufwand her so groß, dass es sich fast nicht lohnt und ein neues Servo nicht viel teurer kommt.
                            Hatte deswegen damals auch mal Kontakt zu Robbe.
                            Ich habe mir auch ein paar mal mit ßlen des Motors geholfen. Einmal ging das Heck aber schon am Boden gar nicht, da habe ich dann sofort das Servo getauscht.
                            Es funktioniert quasi, aber kommt in keinen Heli mehr. Ist jetzt Ersatzteilspender für Getriebe etc.
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                              Es gib eine Lösung!
                              Ich kenne das, kommt bei fast allen BLS Futaba Typen nach einer Weile vor.
                              Ganz easy, vorweg es liegt am Sinterlager vom Brushless Motor und sollte dringends behoben werden, sonst läuft die Welle ein.
                              Zur Lösung,
                              Alles soweit es geht auseinanderbauen, bis man nur noch das Mittelteil ohne Getriebe in der Hand hat.
                              Da man nicht direkt an die Motorlager ran kommt, braucht man ein gutes dünnflüssiges ßl, welches kriechen kann und NICHT leitfähig ist. Z.b. WD40. Das nehme ich seit Jahren.
                              Man muss also mit dem beiliegenden Röhrchen sehr viel zwischen Platine und Motor sprühen, nicht zimperlich sein, ruhig viel sprühen.
                              Den Rest des ßls kann man später mit Spiritus reinigen.
                              Wichtig, dass Ihr beide Motorlager erwischt. Das Ganze MUSS über Nacht einziehen, wg. der Kriechwirkung dauert es meist...
                              Ihr werdet sehen damit geht es "fast" dauerhaft weg, bei mir hält es so ca. 300 Flüge.
                              grü�e marndra
