ich baue gerade ein neuen Heli auf. Und nun wollte ich die Taumelscheiben Servo auf Null Stellung bringen und dabei fährt der eine Roll Servo immer bis zum Anschlag und fängt an zu zittern. Am FBL alles soweit richtig eingestellt und 100 mal kontrolliert. Trotzdem habe ich die Servos noch mal alle nur am Empfänger angeschlossen, und da ist das gleiche Problem. Wenn ich ihn in FBL System um 100% aus der Mitte trimme zittert er zwar nicht mehr, aber der Servo weg ist natürlich nicht mehr da. Wie gesagt ist ein ACERC DS1015. Kennt jemand das Problem? Hat jemand noch ein Tipp,oder ist der Schrott?
Servo ACE DS 1015 fährt immer bis Anschlag!
ich baue gerade ein neuen Heli auf. Und nun wollte ich die Taumelscheiben Servo auf Null Stellung bringen und dabei fährt der eine Roll Servo immer bis zum Anschlag und fängt an zu zittern. Am FBL alles soweit richtig eingestellt und 100 mal kontrolliert. Trotzdem habe ich die Servos noch mal alle nur am Empfänger angeschlossen, und da ist das gleiche Problem. Wenn ich ihn in FBL System um 100% aus der Mitte trimme zittert er zwar nicht mehr, aber der Servo weg ist natürlich nicht mehr da. Wie gesagt ist ein ACERC DS1015. Kennt jemand das Problem? Hat jemand noch ein Tipp,oder ist der Schrott?Stichworte: -
AW: Servo ACE DS 1015 fährt immer bis Anschlag!
Also wenn es nur der eine Servo ist, Du auch mal die Anschlüsse am Empfänger
gewechselt hast und der Fehler am Servo geblieben ist, dann........
tippe ich mal auf das letzte Wort in Deinem Post. ;-)
Grüße,
Nico
Ja Danke für die Antwort!Zitat von Nico Beitrag anzeigenAlso wenn es nur der eine Servo ist, Du auch mal die Anschlüsse am Empfänger
Grüße,
Nico
Ich habe alles probiert, auch mal ohne Deckel. Und Servo fährt immer in einer Richtung auf Vollanschlag und findet seine Mitte nicht! Der ist hinüber!
Da ist wohl das Poti defekt. Ist das ein neues Servo?
Miss mal, wenn es dich interessiert und du rankommst, mit einem Ohmmeter (Teil eines üblichen "Voltmeters") den Widerstandsverlauf zwischen den drei Beinchen des Potis, während du am Dreharm des Potis drehst!
