Wie viel Strom verbrauchen Mikro Servos im 450er?
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    Nachdem ich bei Graupner las, dass deren Mikro Servos unter Last bis zu 800ma verbrauchen, wollte ich einfach mal die Spannung an meinem 450er messen
    (siehe Graupner Servo DES 488 BB, MG
    ). Taumel meinte auch mal, dass ein Roxxy 940-6 vom BEC her in einem 450X unterdimensionert sei.
    Ich habe die Spannung am Empfänger per Ladeadapter meines Senderakkus (stink normaler Servostecker) und eines ca 1m langem Patchkabels gemessen.
    Heli:
    Beam E4 Adv FBL
    BeastX
    Fusion Hawk 60A (baugleich mit Roxxy 960)
    -> 3A Dauer, 5A Peak BEC
    3S Lipo 2200mah
    3x Hitec 5065Mg
    1x Savöx 1357 (Align DS 520)
    +- 12 Grad Pitch, mit DMA niedrig
    Eingestelle Spannung BEC Spannung: 5,5V
    gemessene Spannung im Leerlauf: 5,43V
    gemessen Spannung während man den Pitchknüppel schnell auf und ab bewegt: 5,39V
    Auffälligkeiten:
    Die 0,07V Differenz im Leerlauf würde ich als Messtoleranz ansehen, da es insg. 4 Steckkontakte gibt und ein 1m langes Patchkabel dazwischen liegt. (Roxxy -> Empfänger -> Patchkabel -> Ladeadapter -> Multimeter)
    Ich stelle fest: Die Spannung fällt trotz Vollast nur um 0,04V. In sofern ist das BEC des Roxxy/Hawk durchaus für meinen 450er geeignet.
    Warum gibt Graupner dann an, dass die Servos bis zu 800 mah verbrauchen können? Explodiert der Stromverbrauch so dermaßen, wenn ein Servo blockiert?
    Wie hoch ist der Stromverbrauch eines Mikro-Servos denn etwa?
    Hat jemand mal mit einem Oszi die Peakwerte bei einem 450er gemessen?
    (Ich denke man kann festhalten, dass man an einem Trainer Heli ein blockierendes Servo ausreicht, damit der Heli schnellstmöglich gelandet oder gecrashed wird. Daher können wir den Fall von 2 blockierenden Servos ausschliessen)
    Zuletzt geändert von LudwigX; 08.02.2013, 20:54.
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Wie viel Strom verbrauchen Mikro Servos im 450er?
    3A(5A) BEC ist völlig ausreichend für 325 Helis.
    1,5A wie die alten Jazz hatten ist zu wenig.
    Habe das BEC:
    SWITCH BEC 3A | Empfngerstromversorgungen | Elektronik
    im 325, mit Pitchpump Test, wie auf der vstabi Seite, bekomme ich damit keine einzige Spannungswarnung. Mit dem Jazz BEC war das Log schon beim einfachen fliegen voll mit Einträgen. Da das Fusion Hawk BEC mindestens genau so stark wie mein BEC ist, reicht das wohl locker aus.
    Blockieren ist gar nicht so schlimm, schlimmer ist der schnelle Richtungswechsel.
    Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 08.02.2013, 21:07.
    • Wizard
      • 04.05.2010
      • 1441
      • Marc
      • MTK
      Vollast? Bei stehenden Blättern am Boden?
      Hast du zb. schonmal versucht das Heckgestänge bei laufendem Heli mit hecklatten dran mit der Hand zu bewegen ? (Vorsicht Verletzungsgefahr! )
      Dann merkste wie das arbeiten muss um drehende Blätter zu verstellen.
      Bzw. In deinem Test waren die Servos quasi im Leerlauf.
      Aber das ein 60er Roxxy/fusion Bec im 450er mal dicke ausreicht seh ich auch so, tuts bei mir im 500er rex mit 473er Latten ja auch seit knapp 2Jahren , egal wie ich reinknüppel. Min. Spannung lt. Vstabi irgendwas um die 4,3 Volt.
      Bzw. Im 450er bin ich immer mit dem 940er Roxxy geflogen 1,5 Jahre ohne irgendwas..
      Voodoo 600
      Suzi Janis
      T14
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        sorry aber deine Messung ist ungeeignet
        -erstens musst du die Servos unter Last messen. Da du wohl kaum den Rotor laufen lassen willst, musst du z.B. leicht auf die Servoarme drücken
        -zweitens ist ein Multimeter viel zu langsam, um schnelle ßnderungen zu erfassen und zeigt dir daher bestenfalls Mittelwerte an. Da musst du schon ein Oszilloskop bemühen (am besten ein DSO mit Aufzeichnungsfunktion). Nur so siehst du evtl. vorhandene kurze Einbrüche.
        Generell denke ich aber auch, dass das BEC ausreicht, evtl. zur Absicherung noch extern mit einem Kondensator 1000yF/16V Low ESR oder so am Ausgang puffern.
        gruß
        tobi
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
