HV-Servos am Powerjive betreiben
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    ich möchte meinen Goblin erst mal nicht im HV-Modus der Servos betreiben, sondern standardmäßig mit der vom Powerjive120 vorgegebenen BEC-Spannung mit 5.6V.
    Servos sind die MKS950 bzw. 980.
    Ist das möglich? Ich denke schon.
    Ziehen die HV-Servos mit 5.6V dann genauso viel Strom wie ganz normale Digitale
    Servos oder verbrauchen die standardmäßig schon mehr Strom? (wäre dann nicht gut, denn dann bräuchte ich ein ext. BEC).
    Vielleicht fliegt ja jemand HV-Servos an 5.6V des Jive ;-))
    Matthias
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    • Lanzendorf bei Wien
    AW: HV-Servos am Powerjive betreiben
    Ich habe mich bisher nur für die Graupner HV Servos interessiert, die ich in den 500 Goblin bauen möchte , sie dir die Daten an, bei denen ist es kein Problem. Aber im 700 Goblin, fliege ich HV Savöx mit 8,4V, der fliegt mit kräftigere Servos einfach präziser.
    mfg Fritz
    Graupner Servo HBS 660 BB, MG
    High-Voltage, Betriebsspannung bis 8,4V!
    Direkter Betrieb mit 2-zelligen LiPo Akkus
    Betriebsspannungsbereich 4,8 ... 8,4 V
    Brushless
    Haltemoment 6,0V ca. 144 N/cm
    Haltemoment 7,4V ca. 174 N/cm
    Leerstromaufnahme ca. 37 mA
    Stellmoment 6,0V ca. 72 N/cm
    Stellmoment 7,4V ca. 87 N/cm
    Stellzeit 6,0V ca. 0,1 Sek/40°
    Stellzeit 7,4V ca. 0,08 Sek/40°
    Stromaufnahme max. bei 6,0V ca. 1460 mA
    Stromaufnahme max. bei 7,4V ca. 1780 mA
    Zuletzt geändert von Hexahydrat; 03.02.2013, 18:08.
    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1015
      • Matze
      Danke für die Info, aber was bedeutet er fliegt präziser? Merkt man das überhaupt wenn man nur leichten Kunstflug fliegt bzw. merken HV Servos mit 8.4V nur die 3D-Cracks?
      Matthias
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        Ich behaupte mal das man als 0815 Flieger keinen Unterschied merkt .
        Ob ich meine Graupner HV an 6 oder 8 Volt hänge ist eigentlich egal da ich das im Flug eigentlich nicht merke ^^
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1975
          • Meinrad
          Und wenn man nun keine HV-Ausrüstung hat (wie seit Jahren üblich), sondern übliche Servos, die mit 5,6 oder 6V die gleichen Werte wie HV mit 6V haben, fliegt der Heli dann nicht präzise?
          Meinrad
          • neotask
            neotask
            Kurz und bündig, HV Servos mit 6V ist völlig ok und wenn Jemand behauptet mit 7,2 oder so fliegt ein Heli prezieser, dann ist das Unfug !
            Bei sehr harter Gangart wird man den Unterschied von 6V und 7,2V oder gar 8,4V schon irgendwo bemerken, aber mit prezieser hat das eher wenig zu tun. Ok wenn man fest genug dran glaubt, dann schon *gg*
            MKS 950 an 6V absolut klasse, bin ich auch geflogen.
            So und nun, wer hat den Längsten ?
            Gruß Olli
            Zuletzt geändert von Gast; 04.02.2013, 17:12.
            • Hexahydrat
              • 17.02.2011
              • 1008
              • Fritz
              Sorry, aber ich hab da andere Erfahrungen.
              Ich spüre bereits einen unterschied wenn ich im 450 Futaba Servos mit 5,3V oder mit externen Bec mit 6V betreibe.
              Und ob ein Servo im 700 Goblin 1/4 mehr kraft hat und das ganze Fbl System schneller arbeiten kann spüre ich auch.
              Und vor allem im Kunstflug spüre ich es, im 3D Flug spürt man sowieso nichts , da sieht man es eher wenn nicht so hart geflogen werden kann.
              Aber jedem seine Meinung, meine Erfahrung kann mir keiner nehmen.
              mfg Fritz
