Heck schlägt zurück Gy 520
  • Christian_k
    • 15.04.2010
    • 306
    Hallo!
    Ich hab ein kleines Problem mit meinem Mini Titan V2.
    Verbaut ist der GY 520 und ein Savöx SH 1257 Heckservo.
    Das Problem ist dass mein Heck so eigentlich ganz gut steht. es pendelt nicht und dreht auch nicht weg.
    Aber sobald ich einen Gier befehl gebe und der Heli sich zu drehen beginnt schlägt das Heck ca 10cm wieder zurück. also es Stopt und schlägt 10cm in die Gegenrichtung zurück und steht dann wieder.
    Bei Pitchbefehlen dreht sich das Heck nach rechts weg stopt aber schnell wieder und schlägt wieder zurück. oder pendelt 1-2 mal nach und steht dann wieder.
    Ich hab schon alle möglichen Einstellungen am Gyro getestet. langsame Reaktion, schnelle, Längeres Servohorn, kürzeres, mehr Drehzahl weniger, auch ein Verändern der Gyrorate bringt nichts. wenn ich mit der Empfindlichkeit höher gehe schlägt es nur schneller zurück.
    Wenn ich runter geh ist das ganze weniger aber trotzdem da. und das Heck fühlt sich schwammig an.
    Drehzahl fliege ich ca 2700 U/min. höher oder tiefer bringt auch nichts.
    Die einzige Veränderung am Heck ist dass ich die Gestängeführung entfernt habe und ein Carbonrohr über den dünnen Draht geschoben hab.
    Ich bitte um Eure Hilfe. Ich bin schon ein wenig Ratlos.
    Danke
    Christian
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Mach zum testen bitte das Rohr wieder weg und wenn es dann wieder weg, das pendeln oder schlagen dann hast du den Grund.
    Dass der heli auch im normal Mode eingeflogen wurde setze ich jetzt voraus.
    • Christian_k
      • 15.04.2010
      • 306
      AW: Heck schlägt zurück Gy 520
      Hallo!
      Ok werd ich machen!
      NAja ich hab des Heck im Normal mode so eingestellt dass es ohne trimmen nichtmehr wegdreht.
      Das zurückschlagen ist übrigens auch im Normalmodus so..
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Hi! Wenn es im normal Mode fast gar nicht driftet dann ist das schon sehr perfekt!
        Vermutlich liegt es an dem Kohle-Rohr dass das schwingt, vibriert oder sonstige Phänomene verursacht.
        Die Idee ist ja gut, aber manchmal klappt es nicht.
        • Christian_k
          • 15.04.2010
          • 306
          Hmmm ok ich werd mal zurückbauen.
          Wär ja super wenn es "nur" das wäre
          Hätte ja eigentlich ne Verbesserung sein sollen...
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Wichtig verwende ein hartes Pad!
            MfG Christian
            • Christian_k
              • 15.04.2010
              • 306
              Ich hab das 2mm pad von futaba. Ist das härteste das dabei war!
              • Zoul
                Compass / MTTEC
                Teampilot
                • 26.02.2012
                • 1057
                • Herford
                Ich fasse zusammen: Heck geht, keine Carbon Stange, dann die Carbon Stange dran und es geht nicht. Richtig?
                Wenn du jetzt die Carbon Stange entfernst und es wieder geht dann kann es ja nur das sein.
                Unabhängig dessen dass ein hartes Pad Sinnvoll ist.
                • Christian_k
                  • 15.04.2010
                  • 306
                  Ganz ehrlich ich weiß nichtmehr ob das Heck vorher gepasst hat! Ich hatte vorher drehzahlProbleme und hab dann im Zuge des reglerumbaus und drehzahl Einstellungen das Heck geändert.
                  Am heckservo sollte es ja eigentlich nicht liegen oder? Das würde ja von den werten her passen!
                  • Christian_k
                    • 15.04.2010
                    • 306
                    Jetzt muss ich noch kurz was fragen.
                    In der deutschen Anleitung steht dass man bei kleinen helis die langsame Reaktion einstellen soll...
                    In der englischen steht es genau anders...
                    • Zoul
                      Compass / MTTEC
                      Teampilot
                      • 26.02.2012
                      • 1057
                      • Herford
                      Ok, dann komplett neues setup setzen.
                      Nach und nach Kausalitäten ausschließen und irgendwann muss man dann ja den Faktor finden.
                      Wenn da vorher schon andere Probleme waren und ein Umbau stattgefunden hat kann das alles mögliche sein.
                      Aus der Ferne wird es jetzt schwer.
                      Try and error ist anstrengend - ich weiß aber geht ja jetzt nicht anders.
                      • stefan.S
                        • 18.09.2011
                        • 687
                        • Goldboden
                        Das 1257 ist doch kein heckservo?
