HK401b oder GA250?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: HK401b oder GA250?
    Wie wirkt sich eine Totzone beim GY401 aus und wie kann ich sie beeinflussen?
    Kurt
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Gehe auch davon aus, dass JEDER Heading Hold Gyro eine Totzone hat - bloß ist sie halt nur bei den "besseren Systemen" einstellbar..
      Grund dafür ist die mangelnde Präzision mancher Senderpotis - denn das "wackelt" oft um ein paar Digits um den Nullpunkt - was bei HH schon in einer leichten Drehung resultieren würde.
      Daher - je besser der Sender (bzw die Potis) - desto kleiner stellt man die Totzone ein.
      Stay hungry. Stay foolish.
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Danke!
        Hast du ein Beispiel für ein einstellbares System zur Hand, das kein Stabi ist?
        Kurt
        • viper2097
          • 31.05.2012
          • 865
          • Jdbg/Stmk/Ã?
          Also ich meine damit definitiv den Weg den ich den Stick aus dem Mittelpunkt heraus bewegen muss bis der Gyro anfängt zu steuern.
          Ich muss dazu sagen, dass ich mit sehr wenig Knüppelweg fliege, bei einer -100/+100 Servoweganzeige brauch ich vermutlich maximal -10/+10 zum Schweben...
          Bei meinem Futaba GY401 leuchtet das Licht permanent wenn ich den Knüppel loslasse. Sobald ich den Knüppel aber nur schief ansehe fängt er schon zu arbeiten an. So gefällt mir das.
          Beim GA250 muss ich den Knüppel schon ein wenig bewegen damit er zu arbeiten anfängt, vermutlich so 0,5 bis 1% in eine Richtung. Das schmeckt mir als Feinmotoriker gar nicht nicht... Noch dazu weil er dann gleich sehr heftig reagiert. Wenn ich das heftig reagieren jetzt mit Expo oder DR entschärfen will, wird ja auch logischerweise die Totzone größer...
          Mir wäre nicht bekannt dass ich beim GY401 oder beim GA250 die Totzone einstellen kann... Deswegen wüsste ich auch gerne ob es normal ist dass die beim GA250 gefühlt größer ist...
          Anscheinend wirds mir da zum Verhängnis dass ich so ein Feinmotoriker bin
          Mit der Funktion des GA250 bin ich vorerst mal recht zufrieden, das Heck ist allerdings noch weit entfernt perfekt zu sein. Der 500GT hat da viel Plastik drinnen und somit gibt einiges ein wenig nach bevor sich wirklich was bewegt, man merkt einen deutlichen Unterschied zu meinem 500ESP... Werde also das Heck mal gegen die Aluversion aufrüsten.
          ßbrigens hat das Totzonenproblem nichts mit dem Heck zu tun, ich sehe ja am Gyro wann er anfängt zu steuern...
          Zuletzt geändert von viper2097; 20.03.2013, 20:11.
          Lg, Chris/MC24@Spektrum
          H:T-Rex500ESP,mCPX
          F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
            Danke!
            Auf die Schnelle zB:
            Spartan ds760
            oder
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Alternative Firmware für den Assan GA250 Gyro
            Zuletzt geändert von thomas1130; 20.03.2013, 20:18.
            • viper2097
              • 31.05.2012
              • 865
              • Jdbg/Stmk/Ã?
              Das klingt sehr interessant, muss mich da mal einlesen...
              H:T-Rex500ESP,mCPX
