Gyro defekt?
  • BMPD69
    BMPD69
    AW: AW: Gyro defekt?
    Zitat von Klauro Beitrag anzeigen
    Bevor investiert wird: ein Potentialausgleich am Riementrieb ist doch schnell gemacht.
    Auf den Hinweis von Taumel wurde noch gar nicht eingegangen.
    Kannst du mal einen Link zu dem Potentialausgleich posten?
    Danke
    gesendet vom neuen Commodore Brotkrumen.
    • Siegfried
      Junior Member
      • 04.01.2013
      • 13
      • Siegfried
      • Selfkant
      AW: Gyro defekt?
      Also das Heckservo ist relativ neu und funktioniert ohne Hauptmotorbetrieb einwandfrei. Die Wirkrichtung des Gyro ist auch richtig.
      Wie macht man denn einen Potentialausgleich?
      Siegfried
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        AW: Gyro defekt?
        Bei einem 450er? Halte ich für sehr exotisch.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Klauro
          Klauro
          AW: Gyro defekt?
          Grundlage ist die Funktionsweise des Bandgenerators.
          Bei dem Riemenantrieb eines Modellhelis kann so ein Effekt auch auftreten. Der Riemen kann sich dabei statisch aufladen. Irgendwann entlädt sich dieses Potential dann in das Heckrohr. Bei diesem Vorgang ist es möglich, dass es dabei zu Störungen der Elektronik kommt. Z.B. auch zu sporadischen Zuckungen des Heckservos.
          Um sowas zu vermeiden, stellt man eine leitende Verbindung des Riemens zur Motorplatte her. Je nach Bauart des Helis gibt es dazu verschiedene Massnahmen. Einige Hersteller,bspw. Mikado, bieten direkt Antistatik-Kits an. Bei anderen muss man sich selbst behelfen. Mehr dazu zeigt die SuFu: Potentialausgleich.
          In jedem Fall ist das recht schnell und preisgünstig selbst zu machen und es könnte das Problem beseitigen. Ich finde, es ist somit zumindest den Versuch wert.
          @ parkplatzflieger:
          wieso sollte eine elektrophysikalische Grundlage denn speziell bei einem 450er Riementrieb nicht gelten? Erklär das doch bitte mal ganz unexotisch. Man lernst ja gern hinzu.
          • Siegfried
            Junior Member
            • 04.01.2013
            • 13
            • Siegfried
            • Selfkant
            AW: Gyro defekt?
            Das Problem ist gelöst.
            Das Heckservo setzte Bruchteile von Sekunden aus, dadurch die kurzen Heckbewegungen.
            Habe das Heckservo erneuert und des Weiteren das sehr weich gelagerte Gyro auf ein dünneres Pad gelagert. Der Heli steht nun ruhig in der Luft.
            Danke noch mal an alle, die mir geholfen haben.
            Siegfried
              AW: Gyro defekt?
              Sechster Button von rechts in Posting #4!
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                AW: Gyro defekt?
                Fishing for compliments?
                Torsten
                  AW: Gyro defekt?
                  Man merkt sich Tipps und Tricks halt leichter, wenn sie positiv registriert werden ("Pawlowscher Hund").
