kann ich bei "allen" HV-Servos bedenkenlos die Betriebsspanung auf 8,2V stellen?
Bei meinem Goblin 700 (in giftgrün) werkelt ein Hercules Super BEC 14S Lipo 10 Ampere V2.
Die Spannung ist im Moment auf 7,4V eingestellt, weil die Betriebsspannung der Servos 6...7,4V gem. Datenblatt es so angegeben hat.
An der TS sind Futaba BLS172HV-SB montiert mit den folgenden Daten:
Servogeschwindigkeit: /0.105s/45°/0.09s/45°/0,082
Nennspannung: /6Volt/6.6Volt/7.40Volt
Temperaturbereich: -15... +55°C
Zellenzahl: 5 NiMH, 2S LiFe / LiPo
Betriebsspannung: 6...7,4 Volt
Kraftmoment: /310Ncm/340Ncm/370Ncm
Das ext. BEC kann auch noch auf 8,2V eingestellt werden.
Ich befürchte nur, dass die Servos das auf Dauer nicht aushalten. Die BEC Spannung bleibt ja permanent auf 8,2V.
Sämtliche Hersteller Werte für Geschw. bzw. Moment sind nur bis 7,4V angegeben.
Ein 2s Lipo hat ausserdem (annähernd) 8,4V Ladeschlussspannung.
Danke im voraus für eine Hilfe bzw. besser um eine Freigabe.
Der Beitrag hier "HV-Servos mit ext. BEC oder 2-S Lipo" hat mich nicht wirklich weitergebracht.
Klaus
