G300/3D von Robbe
  • wdl
    wdl
    G300/3D von Robbe
    Hallo zusammen -
    ich muss mich zwischen beiden Kreiseln entscheiden.
    Hat Jemand Erfahrungen mit einem der Beiden gemacht?
    Gibt es Gründe, einen der beiden NICHT einzusetzen?
    Der Kreisel kommt in eine Turbinenlama, also kein HH-Modus und kein Digiservo. Einfaches Rumfliegen ist da angesagt, mal nen Löschbehälter auskippen und so.
    Der Schwerpunkt liegt also auf Ausfallsicherheit, nicht auf 3D- Fähigkeit.
    Danke mal für Eure Erfahrung.
    Werner
  • Tilly
    Tilly
    G300/3D von Robbe
    Hallo!
    Hab den G 300 mit einem 9203 in meinem Moskito sowie starantrieb.
    der hubi steht zwar nicht wie "angenagelt" aber für rundflug und nasenschweben
    ist der g 300 meiner meinung gut zugebrauchen.
    Habe diese woche den 3d kreisel in den logo 20 ebenfalls mit einem 9203 eingebaut.Heute abend muß es nun klappen mit dem HH.
    Was das preisleistungsverhältnis angeht kann ich den g 300 sehr empfehlen.
    Tilly
    • BlackMoskito
      • 05.06.2001
      • 1218
      • Ingo
      G300/3D von Robbe
      Hallo!
      ich hatte auch mal beide verwendet, ist mittlerweile 4 Jahre her.
      der G300 war mein erster kreisel und wurde in meinem ersten Modell dem Moskito verwendet.
      Kreisel reicht für den Anfang.
      Dann kam der 3D, das war schon ne schöne Sache mit dem HH-Mode.
      Bin nun umgestiegen auf GY-401 da mich die Temp-Drift beim 3D generft hat.
      Aber der 401 ist natürlich auch noch um längen besser.
      Ich würde dir zum 3D raten, die Differenz von 20€ sollten wohl kaum ein Problem sein, daher kann ich eigentlich auch deine Unentschlossenheit nicht verstehen.
      ... noch ein nett gemeinter Tip: verwende mal die Suchefunktion, da wirst du ne Menge infos zu deinen beiden modellen finden.
      allerdings werden die Threads wohl schon etwas älter sein
      Ingo
      Gruss Ingo
      www.BlackMoskito.de
