Wieviel A ziehen die MKS HBL 950 HV und HBL 980 HV
  • Denny1
    Denny1
    Weis vielicht jemand wieviel ein Servo von den oben genannten an A zieht?
    Verbauen werde ich aber die BEASTX XServos 950 und 980, da sie die gleichen wie die MKS sind und mir Optisch besser zusagen.
    Da ich an einen Komplett Umbau drann bin möchte ich wissen vieviel die normal verbrauchen, danach richtet sich dann die Stromversorgung.
    Mfg. Denny
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Wieviel A ziehen die MKS HBL 950 HV und HBL 980 HV
    Das kann man so pauschal nicht beantworten, kommt auf den Flugstil an. Schon normale 6V Servos ziehen bis 15A Spitze. Ein BEC, oder ein Lipo mit 10A Dauer, 20A Spitze, wäre angebracht.
    Banshee 850
    • Denny1
      Denny1
      Also beziehen sich die 15A auf alle 4 Servos.
      Mir geht es darum mein Power Box BEC weiter zu nutzen, da es Dual Ein und Ausgang hatt.
      BEC Daten: 2x10A Dauer und 2x 20A Spitze. Somit Gesammt 20A Dauer und 40A Spitze.
      Sollte also soweit reichen.
      Mfg. Denny
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        klar...
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Denny1
          Denny1
          Ok alles klar. Dann sollte es mit den BEC klappen.
          Hartes 3D ist eh nicht mit Rex 700 Turbine, maximal Soft 3D.
          OK Heli ist zwar etwas schwerer und die Servos müssen mehr Kraft bingen aber bei 7,4V stabilisiert sollte es OK sein.
          Außerdem zeigt mir das BEC noch den Durchschnits Verbrauch an, da kann ich dann sehen was verbraucht wurde.
          Mit meinen alten Servos (Align Standart) und 2x 1500er Lipo konnte ich circa 7 Flüge mit circa 8 Min machen. Hatte circa 1200 pro Accu nachgeladen was bei circa 1h Flugzeit bei 2,4A macht. Hochgerechnet vileicht so 3 bis maximal 4 Ah. Dann sollte es mit den HV Servos auch keine Probleme geben.
          Mfg. Denny
          • Denny1
            Denny1
            So habe noch einen Testartikel von den Servos gefunden, da wurde auch der Blockierstrom gemessen und der liegt bei Maximal 2,5A.
            Maximaler Laststrom liegt bei 2 bis 2,4A.
            Somit ist mein BEC absolut ausreichend, selbst wenn nur eine Leitung läuft.
            Mfg. Denny
