also ich bin heute in einer Regenpause gemütlich geflogen. Bei einem Flip ist mir aufgefallen dass der Heli nach rechts weggerollt ist. Das ganze nochmal probiert weil an meinen dicken Fingern gezweifelt habe. Das gleiche ist wieder passiert und die Finger waren richtig.
Auf der Werkbank habe ich dann mal negativ Pitch gegeben (fast komplett) und auch Nick fast ganz auf Anschlag. Die Taumelscheibe fährt an die richtige Stelle allerdings der rechte Servo fährt einfach weiter so dass die Taumelscheibe dann schief hängt. Das passiert allerdings nur wenn man die Servos fast am Endpunkt hat. Ansonsten fliegt, schwebt der Heli normal.
Heli - T-Rex 550
Beastx 3.0.8
Align Servos DS610
Kann es sein dass das Poti oder die Regelelektronik des Servos die Probleme verursacht ?
Getriebe sind tip top. Die habe ich erst erneuert und überprüft. Das Servo arbeitet auch so einwandfrei. Keine mechanischen Geräusche oder sonstigen und auf Druck keine Unregelmäßigkeiten.
Danke im voraus
Ferdinand
