Servo 4421 reagiert zu stark auf Kreisel
  • trikeflieger
    trikeflieger
    vielleicht könnt ihr mir einen Tip geben.
    Folgendes Problem: Habe als Heckservo ein Graupner 4421 verbaut. Die ersten 2-3 Flugstunden hatte ich den Graupner Kreisel 120 BB drin. Plötzlich hat das Servo auf die Kreiselbefehle sehr stark ragiert, so daß das Heck stark geschwungen hat.
    Habe dann den Kreisel ausgebaut, weil ich dachte, es läge an dem. Habe dann den Piezo Classic von ACT eingebaut. Hier ist aber das Gleiche, nach ca 1 Minute Betrieb fängt das Heck an zu schwingen. Habe die Empfindlichkeit schon soweit herunter gedreht, aber dann ist keine Stabilisierung mehr da.
    Kann es am Servo liegen? Wer weiß Rat. Ach so, die Ausschläge vom Knüppel sind ganz normal.
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    Hallo Axel,
    ohne weitere Infos über das System wird Hilfe schwerlich möglich sein, daher:
    Was für ein Heli ist das?
    Art des Heckantriebs?
    Art/Ausführung der Heckservoansteuerung, Spiel?
    Art Größe der Heckrotorblätter?
    Servohebelarmlänge?
    • trikeflieger
      trikeflieger
      Hallo Dieter,
      hatte diese Dinge mal als nebensächlich angesehen, da ja der Heli ca. 3 Stunden ohne Probleme liefbzw. natürlich flog.
      Aber trotzdem: Es handelt sich um einen Uni 60 mit Heck-Starrantrieb.
      Sonst ist nicht ungewöhnliches, kein Spiel, alles wie aus der Schachtel und Servoarm hat auch die normale Länge.
      • Dieter F. Heinlin
        Dieter F. Heinlin
        Hallo Axel,
        ok, dann Wechsel mal das Servo, das wird am einfachsten sein...nichts ist unmöglich :rolleyes:
