Ansteuerfrequenz ds415m und ds520
  • IaN
    IaN
    Hallo liebe Community
    Könnt ihr mit bitte zu den Servos aus dem 450 pro Dfc combo die Ansteuerfreuquenzen fürs MB verraten
    Kann die nicht finden irgendwie
    Danke
    Jan
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Ansteuerfrequenz ds415m und ds520
    Schau mal da:
    -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
    MfG Christian
    • IaN
      IaN
      Cool danke
      Danke dank ;-)
      • Schmücker
        Schmücker
        Hi...
        Hab die Turnigy TGY-306G an meinem Rex450 verbaut.
        Welche Frequenz würdet ihr nehmen?
        Link
        • agila
          agila
          ...aus dem link:
          200-250 are fine, 333hz gets a little warm.
          ...got hot when set to 333hz, dropped it down to 250hz
          • IaN
            IaN
            HI, sind zwar die vom KDS N300 aber das sollte passen:
            Puls-weite: 900us-2100us
            Stellkraft (4.8//6.0V): 2,4Kg/cm // 3,0Kg/cm
            Stellzeit 60°(4.8//6.0V): 0,07sec//0,06sec
            Gewicht: 21g
            Abmessungen: 23x12x30,5mm
            Betriebsspannung: DC4,5-6,0V
            Frequenz: 1520µs / 333hz
            Motor: 12mm Coreless (Glockenanker)
            Kugellager : 2-Fach (2BB)
              Zitat von IaN Beitrag anzeigen
              das sollte passen:
              333hz
              Naja, übertreiben tät ich's nicht. Ich habe das Servo auch, aber es kommt von HK, da wären mir 333 Hertz zu heiß.
              • MichaelF
                • 02.05.2012
                • 255
                • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                Betreibe dieses Servo auf 333hz an FBL und Heckgyro. Macht keine probleme mit dieser Frequenz.
                • agila
                  agila
                  @ Taumel S.
                  ...aber du weist doch - outlook benützen und Octro-CPU brauchen...
                  • IaN
                    IaN
                    Zitat von agila Beitrag anzeigen
                    @ Taumel S.
                    Ich habe seine frage so verstand, dass er wissen mag, was die Servos für eine Spezifikation haben und die sollte denen der Kds oder Kst gleich kommen.
                    Offtopic:
                    Und selbst wenn einer nur Outlook benutz und trotzdem nen "octron" "hexcore" "eytrem edition" oder was auch immer er nutzt will, bleibt es doch immer noch seine Sache!!!
                    Frag mich echt was der Kommentar sollte.
                    Aber egal
                    • driftbeatere
                      • 22.03.2013
                      • 45
                      • Gerhard
                      Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                      Die liste wurde verschoben. Jetzt hier:
                      The BEASTX servo list - BEASTX Wiki
                      Gruss Gerd
